Tipps und Technik R170 » » Thema: Tipps zum 32er |
User seit 23.12.2013
| Geschrieben am 29.07.2017 um 12:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von 77sp am 29.07.2017 um 12:49 Uhr ]
Saxcab schrieb:
Bei meinem 32er gings auch weiter.
Ich habe ihm die hochgelobten OZ Ultraleggera gegönnt. Der Grund ist weiter oben schonmal beschrieben worden.
Die Pirellis aus 2016 wurden ummontiert. Ich bin mit diesen Reifen für meine Fahrkünste und -anforderungen zufrieden. Vorn und hinten fahre ich mit 2,2bar.
Die nachgemessenen Spurweiten v/h betragen nun 1510/1465mm, lt. MB sind 1488/1477mm beim 32er AMG Serie. Nachteile sind für mich nicht "erfahrbar", vielleicht geht er etwas agiler "ums Eck". Rein optisch könnten die hinteren Räder etwas mehr nach außen gesetzt werden.
Grund für die Abweichungen sind die vorn um 1/2" breitere und hinten 1/2" schmalere Felge im Vergleich zum Serienzustand (7,5"/8,5"). Die OZ haben 8" Breite.
Ich habe verpasst, die Felgendeckel vor der Montage zu messen. Hat jemand den Durchmesser für die Felgendeckel und weiß vielleicht auch noch, ob es bei MB was passendes im originalen Design (ein Sternchen) gibt?
Die OZ wurden mit OZ-Deckeln, Zentrierringen, Ventilen und Radschrauben anbaufertig geliefert.
Und für die interessierten Leser gibts auch noch den Preis:
1080,52€
80,-€ Ummontage der Reifen
Gefahren wird natürlich auch mit wachsender Begeisterung.
Edit: Gibt es für den 32er auch (sog. Keramik-) Bremsbeläge, die nicht so viel Staub absetzen? Lt. ATE kann ich diese nur für Hinten finden.
Leider kenne ich die derzeit verbaute Marke nicht.
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 116tkm, in 3.Hd.
Hallo Andre, die UL gefallen mir besser als gedacht an deinem 32er – danke nochmal für die Bilder.
Du schreibst, dass die Spurweiten nicht mehr so ganz stimmig sind und dass die hinteren Räder optisch nach außen könnten.
Wenn man die Dimensionen Serie vs. OZ UL hat, kann man rechnerisch ermitteln wie weit die UL seitlich raus- bzw. reinkommen.
- Serie waren die Dimensionen: Felgen vorn: 7,5 x 17 ET 37; hinten 8,5 x 17 ET 30
- OZ-Konfigurator für UL bietet an: 8x17 ET 35 rundum
Vorn: +1/4 Zoll + 2 mm = + 8 mm
Hinten: -1/4 Zoll – 5 mm = - 11 mm
Delta: 1,9 cm
D.h. wenn man hinten 1,5 oder 2 cm Spurplatten hinten auflegt, wären die Felgen rundum ca. 8 mm weiter draußen – dezent stämmiger.
An die Felgenpraktiker von MBSLK die Frage:
Kann/muss man das eintragen lassen bzw. fällt das überhaupt beim TÜV auf?
E-Mail an 77sp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 17.11.2016
| Geschrieben am 30.07.2017 um 00:10 Uhr
| Vorn schaut das gut aus, hinten könnten die Räder etwas "raus".
Habe heute wegen Straßenbaumaßnahmen vor unserem Haus und der damit gesperrten Garagenausfahrt mich mal mit der 55er Ansaugmimik und deren Anpassung an den 32er beschäftigt.
Fazit: Fummelei, aber machbar...
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd. | Antworten
E-Mail an Saxcab Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.08.2017 um 21:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Saxcab am 07.08.2017 um 22:11 Uhr ]
Mir gefiel die Lösung mit den originalen V8-Ansaugschläuchen nicht, vor allem sind die ab Werk im Durchmesser ziemlich deutlich reduziert.
Ich entschied mich für HJS-Ansaugschlauch mit 80mm. Der in FR linke Schlauch wird deutlich im Frontblech eingeengt. Der rechte Schlauch geht nahezu gleichmäßig durch. Da beide Luftfilterkästen im deutlich größeren Y-Stück enden und somit beide Ansaugseiten zusammengeführt werden, sind die Unterschiede bestenfalls irgendwann in ungleichmäßig verschmutzenden Luftfiltereinsätzen erkennbar. Im Bild 3 ist der Abstand zum Block ganz gut zu sehen, die Kästen sitzen darum relativ weit hinten. Ich wollte den Dauerkontakt zwischen Kopf und Gummi vermeiden.
Die 32er Ansaugschlauchaufnahmen habe ich demontiert und selbstverständlich eingelagert, alles andere natürlich P&P-fähig auch.
Eine Frage hierzu:
In den originalen 32er Aufnahmen im Frontblech sitzen unten Stauklappen drin. M.M.n. enden die aber ohne erkennbare Funktion. Wozu sind diese da?
Zum Ergebnis des Umbaus:
Die "Gasannahme" erscheint etwas direkter. Messbar sicherlich nur im homöopathischen Bereich...
Gruß André
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 09.08.2017 um 22:51 Uhr
| Recht haste, Joschi. Meine Rechnung hat sich auf die Außenkanten der Felgen bezogen. Es ist wahrscheinlich sinnvoller nach den Außenkanten der Reifen zu schaun. Die Positionen der Außenkanten der Reifen werden nur von der ET der Felgen (bei gleicher Bereifung) beeinflusst. D.h. vo. +2mm u. hi. -5mm macht ein Delta von lediglich 7mm.
Ich hab mich übrigens heute nachmittag grad damit beschäftigt, wie weit die 7 Zoll breiten Fuchs-Felgen vom CLK am SLK 32 raus müssten - und hier sind dann tatsächlich die 2 cm hinten angesagt.
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 11.08.2017 um 07:37 Uhr
| Moin!
Die theoretischen Reifenbreiten stimmen in der Tabelle, aber die variieren in der Praxis zumindest je nach Hersteller, Modell und Format. Wenn man danach Spurplatten kauft, muß das anschl. nicht so aussehen/passen, wie man sich das errechnet hat. Hinzu kommt, daß jede Karosserie irgendwelche Toleranzen hat und nicht jede Achse 100%ig mittig sitzt. Mit Glück gleichen sich die Toleranzen annähernd aus, mit Pech addieren die sich.
Ciao Uwe
| | Anonym :1186 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
