Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremslicht / Schlusslicht LED defekt Ersatzlampen aktiv |
User seit 21.11.2016
| Geschrieben am 23.11.2016 um 10:51 Uhr
| Hallo aus Aachen,
an unserem R171 aus 6/2004 kommt sporadisch die Meldung im KI, dass die Schlussleuchte links und rechts defekt ist und auf Ersatzlampen umgeschaltet wurde.
So berichtete es mir meine Frau...
Jetzt habe ich mir diese Meldung mal genau angeschaut.
Nach längerer Standzeit von 24 - 36 Stunden erscheint eben diese Meldung beim Starten des Motors. Der Lichtschalter steht auf AUTO und beim Einschalten der Zündung funktionieren die LED Brems-/ Schlusslichter beidseitig.
Wird dann gezündet, gehen bds die unteren LED Bänder für Brems-/ Schlusslicht aus und bds werden die oberen 21 Watt Lampen ( Links nur NSL ) für 1 - 2 Sekunden angesteuert; danach gehen die LED Bänder wieder an.
Die Meldungen im KI ( die somit tatsächlich stimmen ) sind nach Motor Restart nicht mehr vorhanden.
Dieses Phänomen tritt tatsächlich nur beim ersten Start auf...shit.
Nachdem ich die Batterie in Verdacht hatte, die genauso alt wie der Wagen ist, also von 6/2004 und selbige ausgetauscht habe war für Tage Ruhe. Zufall.
Nachdem der Fehler nun wieder auftrat ( und sich auch nach 24 - 36 Stunden wieder reproduzieren lässt ) habe ich die beiden Rückleuchten ausgebaut und sämtliche Kontakte kontrolliert und gereinigt. Offensichtlich waren hier keine Mängel zu erkennen.
Bevor ich mich nun dem hinteren SAM und dem Zündschloss widme möchte ich die Mitglieder befragen, ob dieses Fehlerbild jemandem bekannt ist.
Das Fahrzeug steht stets trocken, nichts ist abgesoffen, die Leitungen zu den hinteren Leuchten sind ok.
Wer hat einen Tip für mich ?
Danke im Voraus !! | Antworten
E-Mail an ingenius_1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :735 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
