Tipps und Technik R171 » » Thema: Keramikbremsbeläge hinten |
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 24.10.2016 um 19:50 Uhr
| 'n Abend,
ich habe heute die Winterräder bei meinem 300er montiert und bei der Gelegenheit auch gleich die hinteren Bremsbeläge gegen keramische von ATE ausgetauscht.
Auf eine Dokumentation habe ich verzichtet, da diese bereits im Forum vorhanden ist, allerdings habe ich Ergänzungen dazu.
Die ATE-Nummer für den 171er mit Sportpaket lautet 13.0470-4065.2. Die Bolzen werden durch den Federkugelkopf gehalten, wenn sie wieder richtig eingeschlagen worden sind. Es ist etwas schwierig zu sehen, da sie von hinten eingesetzt werden, am besten misst man von vorne vor der Demontage, wie weit der Ausschlagdorn reingesteckt werden kann.
Die Bremskolben habe mit den alten Belägen zurückgedrückt, dazu habe ich einen Reifenmontierhebel benutzt. Dass hier äußerste Vorsicht gilt, dürfte klar sein. Ich habe deswegen einen nach dem Anderen getauscht. Vorher sollte auf jeden Fall die Füllhöhe im Bremsflüssigkeitsbehälter kontrolliert werden, den Deckel nur leicht auflegen und zum Schluß wieder festdrehen.
Beim Raustreiben des Bolzen mit einem Hammer ist es hilfreich, wenn der hintere Federbügel reingedrückt wird, dann geht's leichter. Ich habe zwar nicht zur Uhr geguckt, denke aber, dass ich nicht länger als 'ne Viertelstunde pro Seite für den Bremsbelagewechsel gebraucht habe. | Antworten
E-Mail an Kapitän Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| | Anonym :721 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
