User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 26.10.2016 um 19:52 Uhr
bitti schrieb:
2. Wenn's nicht klappt gibt es noch die brutale Methode...
LG Claus
... jepp, damit war ich im Sommer auch zu Gange und habe von der Schwelle vor meiner Garage 5 cm "abgetragen", den Dreck hast Du danach wirklich überall ... selten hat´s in meiner Dusche so "geknirscht" ...
Beste Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Cromodora & Dunlop SM RT - RS & LLK - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau | Antworten
User seit 29.07.2015
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.10.2016 um 21:22 Uhr
| Das ist richtig! Hängt halt von der Länge der Garage ab bzw. wie die Rückwand gepuffert ist....Halt, Denkfehler: Was macht er beim rausfahren???
Nicht böse sein Winkelhorst. Wenn man nur mit Krümmern, Zündaussetzern, Kontrollleuchten, Ölen, Dieseltackern etc. zu tun hat ist das mal eine willkommene Abwechslung. Jeder ist sich wohl bewußt das das wirklich im Alltag nervt wenn man das Auto nicht am gewünschten Platz abstellen kann....
Interessant wird es allerdings wenn es nicht klappt, dann geht es zur Lösungssuche....und am Ende kommt Dieter und löst das Problem mit Einspritzdüsenreiniger, nem Pierburg 09 und nem gelöteten K40....(Wo ist er eigentlich...?)
SLK 230 FL, 2001, Schalter, 80tkm, Originalzustand (Halt, bis auf alle Kolbenringe, zwei Einlassventile, ein Pleuellager, die Hydros, die Schaftdichtungen, die Stossdämpfer und den üblichen Kleinkram den man tauschen "sollte") | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 27.10.2016 um 12:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 27.10.2016 um 17:32 Uhr ]
TargaRobby schrieb:
... Dieter hatte sich meiner Erinnerung nach in den Urlaub abgemeldet, ist aber schon viele Wochen her ...
nein, kein Urlaub, leider schlimmer, bin aber von Dieter nicht autorisiert hier mehr zu sagen. Bitte hier nicht weiter spekulieren, danke.
LG Claus | Antworten
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 06.11.2016 um 14:04 Uhr
| Du kannst auch mal rückwarts rein- und vorwärts rausfahren, alles eine Frage der Übung.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 22.07.2013
