Tipps und Technik R170 » » Thema: Weisser Rauch !
User seit 28.09.2016
 Geschrieben am 01.10.2016 um 21:14 Uhr
Richtig, das KANN nach Deiner Beschreibung eigentlich nichts anders sein...
Ein Kompressionstest dauert 20 Minuten und bringt Gewissheit...
  E-Mail an Camarossa    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLyce
User seit 31.07.2016
 Geschrieben am 01.10.2016 um 23:44 Uhr
Eieie bei 102 übel .... naja drück dir die Daumen, das du schnell wieder auf die Piste kommst
SLK 230 Kompressor AMG Style von 1999
  E-Mail an SLyce    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 01.10.2016 um 23:48 Uhr
Es gibt einen Druckverlusttest der am Kühlerdeckel abgenommen wird.
Bei dem kann man auch sehen ob Abgase im Wasser sind.
Wenn viel Wasser fehlt kann es auch ein geplatzter Schlauch sein (sieht man manchmal nicht mehr wenns ein Riss ist und der Druck weg ist)aber das sollte spuren im Motorraum hinterlassen.Weil du schreibst es stank..das macht es bei der Kopfdichtung nur hinterm Fahrzeug.
Bei schlagartigen auftreten des weißen Rauches ist meist ein Steg zwischen den Kolben in der Dichtung weggeflogen.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-230
User seit 21.08.2013
 Geschrieben am 02.10.2016 um 08:34 Uhr
Hallo Ralf,
danke Dir....
Ich werde am Dienstag gleich mal in der Werkstatt anfragen.
Dir auch ein schönes Wochenende!
Alex
  E-Mail an SLK-230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.08.2015
 Geschrieben am 02.10.2016 um 09:39 Uhr
Genau. Das Wasser wird auf CO mit einem chemischen Mittel geprüft. Das hat aber nix mit Druckprüfung oder Kompressionstest zu tun. Dieser ist bei positivem Befund auch sinnlos, da der Kopf eh runter muss.
VG
  E-Mail an bigrick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.10.2016 um 20:53 Uhr
Und, gibts Neuigkeiten?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1074
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.548
