Tipps und Technik R170 » » Thema: Über GPS gemessene Geschwindigkeit im Vergleich zur Tachoanzeige
User seit 12.10.2003
 Geschrieben am 04.06.2004 um 19:07 Uhr
Ich habe gerade mit hilfe eines GPS PDA von Garmin oder so ähnlich meine Tatsächlich gefahrene Geschwinigkeit im SLK gemessen. Wenn ich den Tempomat auf 60 stelle zeit das PDA 56,7 km/h an.
Bei 140 km/h zeit es 136 an. Ich dachte eigentlich daß meine Tachoabweichung höher ist. Nun muß ich echt aufpassen, wenn Sie irgendwo blitzen und darf mich nicht auf meine voreilung des Tachos verlassen.
Gruß Klaus
  E-Mail an SLK Liebhaber    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   herku
User seit 20.04.2004
 Geschrieben am 04.06.2004 um 20:12 Uhr
da der GPS Empfang abhänig von der eingebauten Toleranz im GPS nicht 100% ereichen kann würde ich dem GPS PDA auch nicht trauen, handelt sich ja auch nur um Technik im groben Bereich. Ich glaube auch die Amis sind wohl noch im Militärischen Einsatz, da spielen die bestimmt auch am GPS herum.
Regnerische Grüße von der Ostsee
Herku
  E-Mail an herku    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2004 um 20:22 Uhr
Wer viel mist mist Mist.
Ich glaube schon, dass die Geschwindigkeit hinreichend genau angezeigt wird. Die beeinflußbare Genauigkeit bezieht sich meines Wissen nur auf die Position und die Geschwindigkeit wird aus der Positionsveränderung über die Zeit berechnet.
Es ist für die Geschwindigkeitsmessung also egal ob man sich 300m oder 3km neben der tatsächlichen Position befindet.
Versuche auf einem Segelboot bestätigen diese Annahme.
Achim
  E-Mail an SLKALI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.06.2004 um 20:25 Uhr
das zivile GPS Signal wird zur Zeit nicht weiter verfälscht, also ist die maximale (zivile) Genauigkeit auch zur Zeit erreichbar. Die Geschwindigkeit kann mit einer Genauigkeit von unter 0,1 km/h gemessen werden, da würde die erweiterte Streuung im Krisenfall auch ncith so wahnsinnig die Genauigkeit stören, selbst wenn sie 10% erreichen würde. Also bestimmt noch recht brauchbar, die Daten
Gruß Ozzy
   HarryB
User seit 23.03.2004
 Geschrieben am 04.06.2004 um 20:33 Uhr
Aber wer sagt Dir, daß die Positionsabwechung beim (zivilen) GPS überall konstant ist - von der Richtung und Stärke?
Beispiel: Du fährst reale 1km von A nach B. Beim Punkt A ergibt sich eine GPS-Abwechung von 10 m entgegen der Richtung nach B, bei Punkt B 15 m entgegen der Richtung nach A. Somit meint das GPS, Du wärst (mindestens) 1,02km gefahren - in der Zeit, die Du für reale 1km gebraucht hast.
Klar, die Abweichung ist nur gering, aber sie ist da.
Harald
http://www.clickx.de
 Geschrieben am 04.06.2004 um 20:51 Uhr
die modernen GPS Geräte messen die Geschwindigkeit nicht nur aus der Posionsverschiebung heraus, sondern auch über die Messung der Dopplerfrequenzveränderung. Dadurch bekommt man im Gegensatz zur recht vagen Position diese hochgenauen Geschwindigkeitsdaten. Wenn ich mich nicht irre, liegen die im Genauigkeitsgereich um 0,1-0,2 m/sec unter optimalen Bedingungen mit einem höchstwertigen Gerät. Die handelsüblichen Dinger schaffen aber soweit ich weiss immer auch Ergebnisse mit min. 0,1 km/h
Gruß Ozzy
 Geschrieben am 05.06.2004 um 00:04 Uhr
Also das der PDA GPS mit dem wir es heute getestet haben ist erst ein paar Tage alt und hat knapp 800 Euro gekostet. Also kein Billigteil. Ich glaub den Werten schon. Warum sollte es eine Falsche Geschwindigkeit anzeigen? Die beim Segeln oder so verwenden ja auch GPS für die Geschwindikeitsbestimmung.
Gruß Klaus
User seit 26.12.2003
 Geschrieben am 05.06.2004 um 11:14 Uhr
Die Geschwindigkeitsgenauigkeit ist in der Tat recht hoch - bei gutem
Empfang. Probiere mal bei gutem Empfang und im Stand ob es immer
0 kmh anzeigt. Die Fehler im Stand entprechen i.W. auch den Fehlern
wenn man unterwegs ist - die Genauigkeit wird bei Bewegung sogar
noch etwas besser.
Patrick
  E-Mail an patrick    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.06.2004 um 12:17 Uhr
Also das Gerät zeigt wenn ich stehe sofort 0 km/h an. Fahre ich los, dauert es keine Sekunde und er merkt es schon und die Geschwindigkeit wird angezeigt. Fahre ich an eine Kreuzung hin, sinkt die Anzeige und wenn ich stehe zeit es unmittelbar danach 0 an. Ich bin erstaunt über diese Mobile PDA mit Navigation. Ein super Teil. Ich hab die Koordinaten die das Gerät anzeigt mit meinem Standort im Aps 30 verglichen. Was soll ich sagen, sie stimmen ganz genau. Wirklich.
Gruß Klaus
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 05.06.2004 um 13:44 Uhr
Ozzy hat Recht, die meisten GPS Empfänger messen die Geschwindigkeit über den Dopplereffekt.
Diese Messmethode hat natürlich auch Fehler die erkennbar sind wenn das Fahrzeug steht und trotzdem Speed angezeigt wird. Allerdings unterdrücken viele Empfänger diese Anzeige. Dort ist eine Schwelle eingestellt und alles unterhalb dieser Schwelle wird als 0 km/h angezeigt.
Es gibt Empfänger bei denen diese Schwelle abschaltbar ist. Dann wird dort üblicherweise eine Geschwindigkeit zwischen 0,2 und 0,4kn angezeigt was etwa 0,4 - 0,8km/h sind.
Ciao
Gerhard
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :410
mbslk.de ... The SLK-Community27.495.128
Nein, ich habe es nicht mehr
