Tipps und Technik R170 » » Thema: Beide Blinker blinken gleichzeitig |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.08.2016 um 10:08 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich wollte mich an dieser Stelle auch mal kurz melden und allen Nutzern für die tollen Tipps, zur Beseitigung von Problemen rund um den SLK R170, danken.
Ich bin seit Februar 2016 stolzer Besitzer eines SLK 230 Kompressor, Baujahr 1997. Als sich bei meinem SLK auch das Problem des Dauerblinkers einstellte, habe ich mich in diesem Forum angemeldet. Ich bin auch schnell fündig geworden und hatte das Problem durch mehrmaliges Ein- und Ausschalten des Warnblinkers beseitigen können. Gestern war es dann wieder soweit. Eine schöne Ausfahrt bei hohen Temperaturen und plötzlich Dauerblinker. Aber alle Tipps wollten erst mal nicht helfen. Habe den SLK dann in der Garage abgestellt und etwas geschmollt. Heute Morgen ist alles wieder i O. Der SLK blinkt wieder. Gehe nun davon aus, dass sich die Kontakte des Blinkrelais durch die große Hitze im Motorraum, verklebt haben. Werde nun an das Steuergerät gehen und die Kontakte des Blinkerrelais anschleifen und säubern.
Ich bin froh, dass ich mich in diesem Forum angemeldet habe und sehe weiteren Tipps gerne entgegen.
Liebe Grüße
Harti59
Beitrag wurde zuletzt editiert von xenon2401 am 19.11.2011 um 09:31 Uhr ]
LÖSUNG
Hi Leute, ich habe die Lösung all eurer Blinkerprobleme!
Bei meimem SLK wars ebenso. Dann habe ich mich hier durch die Foren gelesen. Dann habe ich die Steierplatine ausgebaut und untersucht woran es liegen könnte (Ich bin bruflich Elektroniker). Der hier erwähnte Beipass, also ein Kabel zur verstärkung der Lötbahnen paralel anzulöten bringt garnichts. Der Grund sind die blinkRelais. Diese bleiben beim blinken kleben. Der Grund dafür ist, dass beim blinken ein Abrissfunken zwischen den Relaiskontakten entsteht. Da die Rückholfeder der blinkRelais aber zu schwach ist, pssiert es immer wieder, dass die Kontakte der blinkRelais aneinander kleben bleiben, bis sie entweder abkühlen oder duch eine Erschütterung wieder auseinander gehen. Daher das Dauerblinklicht! Das klackern was man im Innenraum seines Autos hört, ist lediglich ein Signalgeber im Innenraum des Autos und hat mit den blinkRelais NICHTS zu tun!
Also jetzt zur Lösung:
Steuerplatine mit blinkRelais ausbauen.
Schutzkappe der blinkRelais entfernen.
Kontakte der blinkRelais mit etwas feinem Scheifpapier säubern.
Und jetzt das wichtigste: Federn der blinkRelais gegen etwas kürzere oder starkere austauschen.
Dann alles wieder zusammen und einbauen. ..fertig
Ich habe es so gemacht und habe seit 4 Jahren KEINE Blinkerprobleme mehr..
Viel Spass beim basteln.
Bei Fragen bitte einfach melden...
Hr.M.Drobisch
Klixstrasse 3 /Bäderstrasse 66
13403 Berlin/ 17406 Usedom
Mobil: 0176/10902920
Fon: 030- 41703311
Email: martin@drobisch.de
web: http://www.usedomonline.de
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 26.08.2016 um 11:14 Uhr
Das problem hatt nichts zu tun mit K40, und auch nicht mit das blinkrelais, da beide seiten zusammen blinken! das blinkrelais is also oke !es konnte sein das ein kontakt in der warnanlageschalter hangt, diesen schalter tig mal drukken, oder ausbauen und durhmessen!
Von schalthebel gibt es dieses problem nicht.
Grusse Piet
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1059 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
