Umlenkrolle zwitschert froh vor sich hin, Warnanzeige Werkstatt aufsuchen Kühlflüssigkeit erscheint sporadisch. Weiterhin OBD Fehler 0695. Lüfter funktioniert aber tadellos, läuft eher zu oft und nervt von der Lautstärke. Rippenriemen getauscht, Umlenkrolle getauscht und Thermostat ebenfalls. Bei dem Thermostat muß man sehr aufpassen. Vorsichtig in die Öffnung mit einem Gummihämmerchen versenken, erst dann festschrauben. Da ich normalerweise nur Land - Rover repariere, habe ich erst einmal die obere Schraube abgerissen. Also aufbohren, Gewindeschneider ..... Man hat ja abends bis 22:00 Uhr nichts zu tun. Jetzt sind alle Fehler ( bis auf 0695 und etwas ruckeliger Lauf im Standgas ) behoben. Werde jetzt noch die Kerzen tauschen und die Zündspulen kontrollieren.
