Tipps und Technik R171 » » Thema: Kompressor Umlenkrolle defekt
User seit 27.10.2012
 Geschrieben am 07.07.2016 um 09:46 Uhr
Bei meinem 200er Kompressor BJ 2006 Km 140000 ist die Umlenkrolle, beziehungsweise die Antriebsrolle zur Welle am Kompressor defekt. Macht seit ein paar Tagen ein quietschendes Geräusch. Dachte zuerst es käme vom Keilrippenriemen und der Spannrolle. Aber nach dem Einsprühen mit Silikonspray konnte ich und auch meine MB-Werkstatt die Ursache lokalisieren. Das Geräusch tritt allerdings nur im kalten Zustand auf. Nach ein paar Minuten Fahrt ist das Quietschen wieder weg. Laut Aussage von MB ist der Kompressor mit der Rolle ein Teil - müsste also komplett mit dem eigentlich intakten Kompressor getauscht werden. Hatte schon mal jemand dieses Problem? Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit die Rolle abzunehmen? Neuer Kompressor mit Einbau kostet 1600 Euro!
Hatte vor kurzem übrigens noch einen Lagerschaden der Lichtmaschine - Kosten 800 Euro mit Einbau. Langsam zweifle ich an der Qualität der verbauten Komponenten in meinem SLK.
Grüße Jürgen
  E-Mail an ducjürgen    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.05.2010
 Geschrieben am 23.07.2016 um 16:29 Uhr
Hast Du den Riemen mal abgenommen und von Hand am Antriebsrad gedreht? Geht es schwergängig im kalten Zustand?
Ich glaube nicht, dass es am Komressor liegt. Aber ein Ölwechsel kann nicht schaden. Also raus mit dem Teil, Öl ablassen und neues rein. Dabei kann man auch einen Blick ins Innere wagen und erkennen, ob es SChleifspuren gibt.
Jungs fahren BMW, Männer fahren Mercedes
  E-Mail an carsten253    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Slappyjoe
User seit 25.09.2014
 Geschrieben am 23.07.2016 um 20:01 Uhr
Es gibt Berichte, da wird von einer defekten Feder im Kupplungsbereich des Kompressors gesprochen!
Hast Du eine Fehlermeldung?
Schon mal auslesen lassen?
Der Federbruch wurde erst nach Wochen mühseliger Sucharbeit gefunden da der Kompressor im niedrigtourigen Bereich immer funktionierte.
Das Pulley ist eigentlich auf die Welle aufgeschrumpft und sollte sich nicht lösen!
Überprüfe mal ob das Pulley wirklich locker ist oder ob nicht ein anderer Defekt vorliegt.
Ölwechsel kannst zur Not auch im eingebauten Zustand machen.
cu
Joe
Auto....
  E-Mail an Slappyjoe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 01.08.2016 um 11:18 Uhr
Danke für Eure Tipps. Das Geräusch ist mittlerweile wieder weg. Der Kompressor funktioniert unabhängig davon bestens. Werde nichts weiter unternehmen und weiß beim nächsten Mal wo ich mit ein bisschen Silikonspray hinhalten muss. Muss auch darauf achten, dass ich in den Slk nicht mehr zu viel investiere...vor kurzem hat sich die Lichtmaschine einfach so mit Lagerschaden verabschiedet. Bei km-Stand 140`sind inzwischen schon sehr, sehr viele Defekte aufgetreten.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :877
Mitglieder:  12
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.382.206
