User seit 03.03.2008
| Geschrieben am 14.08.2016 um 12:48 Uhr
R170HB:
Mein persönlicher Rat an Dich, such eine vernünftige Werkstatt in Deiner Nähe, find raus was bei Deinem defekt ist und lass es dann entsprechend reparieren. Kostenobergrenzen kann man vorher festlegen und es muss ja nicht MB direkt sein.
Du musst mal überlegen, Du willst einen ganzen Motor tauschen ohne zu wissen was bei Dir defekt ist. Noch dazu gegen einen Motor über den Du noch viel weniger weißt... Bei mir sträubt sich da echt alles. Wenn Du selbst fit bist im schrauben würde ich das ja noch verstehen. Da kostet Dich der Aufwand nichts. Aber an Deiner Stelle kann das mal richtig teuer werden so wie ich das sehe.
E-Mail an 260K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 14.08.2016 um 19:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 14.08.2016 um 20:17 Uhr ]
Das geht alles ins blaue hier..
Die Frage: was ist das Auto wert, respektive, wie ist der Zustand?
Den Motor reparieren kann man sicher, aber wenn man da keinen günstigen und guten Schrauber hat, ufert das schnell aus. Vielen kann man eben nicht trauen.
Der Motrwechsel vom SLK Center ist eine preiswerte Alternative.
Ich bin Selbstschrauber und habe diese Probleme nicht. Aber ich würde mich nicht scheuen einen solchen gebrauchten Bauernmotor einzubauen.
Mein SLK z.B. kam in ungepflegten Zustand daher. Für n Knopp und n Klicker gekauft. Und wer kann da in den Motor schauen? Wenn der verreckt, kommt ein anderer rein. Aufwändige Reparaturen lohnen oft wegen des Zeitwertes nicht.
Wenn hier ein Sahnestück vorliegt, kann man das anders bewerten. Aber im Ernst.... die meisten 170er sind nix wert...
Dean
E-Mail an Seelenruhig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 24.09.2014
| Geschrieben am 15.08.2016 um 16:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R170HB am 15.08.2016 um 17:49 Uhr ]
Dean
Vielen Dank für den Tip mit dem SLK-Center, die werden mir einen Motor einbauen!
Werde dann natürlich berichten!
Der erste Kontakt: super freundlich und kompetent!!!!!
SLK 200 K FL EZ. 10.2003 | Antworten
E-Mail an R170HB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.08.2016 um 15:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von R170HB am 29.08.2016 um 15:12 Uhr ]
Er ist ABGEHOLT worden, sprich er wird nun repariert.
Ich weiß noch nicht wie er läuft, das wird wohl Donnerstag werden.
Es eilt nicht, wenn man unter Zeitdruck schrauben muss ist das nicht gut.
Vom Gefühl her würde ich aber sagen, das er laufen wird als wäre nie was gewesen.
Kosten und wie er dann wirklich läuft kommt dann am Donnerstag oder Freitag.
Nur eins jetzt schon, die Preise sind moderat. Und die haben alles was ein SLK-Fan braucht, sämtliche Teile auf Lager.
Sollte mal hier irgendwie vermerkt werden.
