Ich bin hier seit ca.2 Jahren angemeldet und habe seither viele gute Tipps zu meinem SLK gefunden. Zu meiner Person: ich bin 54 Jahre alt, habe 5 erwachsene Kinder und mir nach jahrzehntelangem fahren von irgendwelchen 7-Sitzern vor 2 Jahren einen R170 Baujahr 1999
230 K mit jetzt rund 178000 km gegönnt. Ich hatte bisher nur kleinere Probleme, die ich alle mithilfe der Forensuche lösen konnte. Aber jetzt habe ich ein Problem über das ich nichts konkretes finden konnte. Ich kann das Variodach ganz normal öffnen und offen fahren. Sobald ich es jedoch schließen möchte, klappt der Kofferraumdeckel auf, aber das Dach bewegt sich nicht aus dem Kofferraum (Pumpe läuft, Ölstand Pumpe ist ok). Was kann das sein? Hat jemand eine Idee oder kann mir jemand einen Fachmann für das Variodach im Raum Karlsruhe empfehlen? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß und allzeit knitterfreie Fahrt Heimo
Auch wenn du schon seit knapp 2 Jahren dabei bist und seit dieser Zeit deinen SLK hast, wünsch ich dir nachträglich ein Herzliches Willkommen und weiterhin viel Spaß mit deinem SLK.
Wenn die Pumpe tatsächlich läuft kann es eigentlich kein Schalter sein. Eher mechanischer Defekt. Pumpe nicht genug Druck, Zylinder defekt, schwergängig.
Danke für die Tipps. Werde ich am Wochenende mal prüfen.
Muss man den Schalter bei MB kaufen oder gibt es irgendwelche Alternativen für den Mikroschalter. Wäre sehr dankbar für eine Auskunft bzw.Artikelnummer.
Schönes Wochenende euch allen
Gruß Heimo
