Tipps und Technik R170 » » Thema: Wo gehört dieses Teil hin? |
User seit 14.04.2005
User seit 21.06.2014
| Geschrieben am 26.06.2016 um 14:55 Uhr
Lichtspruch schrieb:
Hallo werner71,
vielen Dank für das Foto. Jetzt blicke ich langsam durch, wohin das Teil gehört. Das Bild zeigt - bitte um Korrektur, wenn ich falsch liege - das Dach auf der Fahrerseite ohne Himmel. Das, was auf dem Bild rechts ist, zeigt in Fahrtrichtung "nach vorne", entsprechend der linke Bereich nach hinten. Einverstanden?
Gibt es noch mehr von diesen Kabelhaltern im SLK-Dach? Warum geht ausgerechnet dieser Stiften?
Gruß aus Franken
Lichtspruch
Nein, ist in Fahrtrichtung rechts. Ungefähr oberhalb des Kopfes des Beifahrers.
Werner
SLK 200 preFl Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an werner71 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.10.2014
| Geschrieben am 27.06.2016 um 13:37 Uhr
herzlichen Dank für die Tipps. Mein nächster Schritt wird wohl sein, den Dachhimmel auszubauen, um den fehlenden Kabelhalter wieder einzubauen. Das mit der Dachhimmeldemontage ist sicher schon beschrieben worden. Bitte postet den entsprechenden Link.
Außerdem - hatte ich schon mal gefragt: mit welchem Zeitaufwand muss ich rechnen?
Lichtspruch | Antworten
E-Mail an Lichtspruch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.07.2016 um 23:04 Uhr
| So, der Dachhimmel ist raus. Die Aktion war unerwartet fummelig, besonders diese Schrauben "hinten" der seitlichen Dachhimmelhalter. Außerdem: der rechte Halter wollte einfach nicht raus, hatte sich irgendwie und irgendwo mit einer Plastiknase verhakt. Als dann der Gong zu gongen begann, und das Ding an einer Stelle immer noch tief in der Dachmechanik feststeckte, wurde ich ziemlich nervös - und zog kräftiger, bis es klappte. Mir graut es schon jetzt davor, die Dinger wieder einzubauen, wird bestimmt nicht lustig.
Nun zu unserem Plastikteil, das genau genommen kein Kabelhalter, sondern ein Seilzughalter ist. Er fehlte rechts. Durch die linke Dachmechanik führt ebenfalls ein Seilzug, dort war der entsprechende Halter drin.
Ist dieser Halter wichtig? Absolut. Fehlt er, besteht die Gefahr, dass die Seilzughülle beim Schließen des Daches in den nur Millimeter daneben liegenden Gummianschlag rutscht, gequetscht und das Seil darin eingeklemmt wird. Das dürfte früher oder später zu einer schwerwiegenden Funktionsstörung des Variodaches führen, zumal bei einem einseitigen Seilriss asymmetrische Druck- und Zugkräfte in die Dachmechanik eingeleitet werden, was überhaupt nicht gut ist.
Stichwort Reinigung und Pflege: wenn der Himmel schon ab ist und das Innenleben gut zugänglich ist, was würdet Ihr wie warten?
| Geschrieben am 14.07.2016 um 21:17 Uhr
| Aktion beendet: Dieses schwarze Teil, das die rechte Seilzughülle hält, ist besagter Halter, der gefehlt hatte. Gut zu erkennen: wenn er nicht da ist, besteht die Gefahr, das der Seilzug unter den Gummianschlag rutscht und eingeklemmt wird. Es war bzw. ist also kein Luxus, den ganzen Aufwand zu betreiben, nur wegen eines einzigen Halters aus Plastik.
Positiver Nebeneffekt der Aktion: ich weiß jetzt, was hinter dem Dachhimmel so alles passiert, mechanisch, hydraulisch und elektrisch. Faszinierend - so lange es funktioniert.
Nochmals Dankeschön an alle, die mit Rat und Bild geholfen haben.
Lichtspruch
| | Anonym :1019 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
