Tipps und Technik R170 » » Thema: Kofferaumdeckel schliesst nicht? |
User seit 24.06.2016
| Geschrieben am 24.06.2016 um 20:24 Uhr
| Hallo ich bin neu hier und bin schon leicht am verzweifeln ,
hab hier schon ziemlich viel nachgelesen nur meinen fehler hab ich leider noch nicht gefunden, aber vielleicht weis ja jemand etwas.
Mein R170 / Bj 1999 (Standart ausführung) hat folgende make , wenn ich das dach öffne funktioniert alles ganz normal, der kofferraumdeckel öffnet das dach fährt in den kofferaum nur dann schliesst der Kofferaumdeckel nicht mehr ganz, er fährt nur gute 2-3 cm zu und hört dann auf und die rote lampe blinkt.
Wartet man dann aber ca. 30 sek. funktioniert wieder alles ,oder wenn man am kofferaumdeckel leicht anhebt funktioniert es auch... ???
der gleiche fehler tritt auch auf beim schliessen des daches auf.
hab alle schniere und gelenke schon geschmiert und hydraulikflüssigkleit ist auch auf max.
Kennt wer diesen fehler und was man dagegen machen kann,
wäre voll nett wenn jemand etwas darüber wüsste.
Danke im Voraus. | Antworten
E-Mail an Max Nokia Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.06.2016 um 09:25 Uhr
| Ich nehme an, dass der Deckel an der Seite zur Heckscheibe (bei den beiden 'Schwalbenschwänzen links und rechts) noch ein Stück offen bleibt. Dass der Glücksknopf dann blinkt ist klar, denn unter dem Deckel (unter den Bürsten) befindet sich der Mikroschalter. Wenn der nicht richtig schließt, blinkt es vorne.
Probiere mal Folgendes: Die beiden gummigepufferten Stöpsel einige Umdrehungen reindrehen (Anzahl der Drehungen merken zwecks Rückstellung). Evtl. ergibt sich daraus eine Verbesserung. viel Erfolg! Dieter.
DKW jr., Ford 17M P3, BMW: 2000, 2000tilux, 2500, 3.0CSi, 316, 316(E30), 318i(E30), akt.: BMW 316i(E36)+SLK230A/98, dto. FL/01 natürlich mit ÖSTKs. | Antworten
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 25.06.2016 um 10:13 Uhr
| Moin Dieter,
an den Schrauben würde ich erstmal nichts verstellen, er schreibt ja von 2 bis 3 cm (Zentimeter) nicht Millimeter mm.
So sieht die Mechanik unter der Seitenverkleidung aus. Rechts neben dem blau / gelben Stecker befindet sich das Schloss in das der Arm einrastet, dort vermute ich das Problem.
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
| Geschrieben am 27.06.2016 um 21:58 Uhr
| Hallo und danke an alle,
für die nützlichen Tipps.
ich hab den fehler heute abend gefunden, es war ein endschalter im kofferraum,
und zwar der, der etwas seitlich rechts oben von der hydraulikpumpe montiert ist ,
genau unter der bürsten , den hatte ich vorher nicht gesehen.
da hat sich im frühjahr wohl etwas saharastaub
angesamelt und dadurch schaltet die mechanik des endschalter wohl nicht mehr richtig.
hab die mechanik mit dem kompressor ausgeblasen,
und siehe da, es funktioniert wieder.
Danke !!!! noch mal an alle und wünsche euch noch einen schönen abend.
lg. aus dem Salzburger Land
| | Anonym :948 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
