Tipps und Technik R170 » » Thema: Bei Vollgas Notlauf (3 Zylinder, Motorlampe bleibt aus)
User seit 07.04.2016
 Geschrieben am 28.06.2016 um 23:31 Uhr
Kann der Poti denn überhaupt defekt sein?
Nämlich in den ersten beiden Gängen hat er ja die Zündaussetzer gar nicht,da kann ich mit Vollgas bis zum roten Bereich beschleunigen.
Das ist ja das seltsame!!
  E-Mail an Quax59    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
User seit 26.04.2012
 Geschrieben am 29.06.2016 um 22:08 Uhr
Hallo Q,
prüf doch mal, ob die Benzinpumpe genug Menge liefert, sollten m.E. über 100 Liter/Stunde sein, bei 3bar Überdruck.
Die Mindestmengen und Drücke wissen die Fachleute aber genau.
Gruß und viel erfolg
Karl aus dem schönen Ederbergland
  E-Mail an schmidtkarl    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.06.2016 um 15:22 Uhr
Woah, Die Pumpe schafft 100 Liter/h, das 10 fache was der Wagen verbraucht?
Und wie misst man das mit einfachen Mitteln? Mal eben die Badewanne mitnehmen in die Garage und mal ne Stunde laufen lassen? Aber der Tank hat doch nur 55 Liter oder?
Aber Kippe aus dabei, Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, C 180 Sportcoupe ohne Gimmicks
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.07.2016 um 21:32 Uhr
Hallo Quax59,
was ist denn der Stand, hast Du einen Fehler gefunden???
Gruß Karl
 Geschrieben am 12.07.2016 um 22:45 Uhr
Hallo Karl
Entschuldige bitte das ich mich noch nicht gemeldet habe,bin im Urlaub.
Du wirst es nicht glauben aber ich habe den Fehler fast behoben.
Hab soviel Geld hinein gesteckt und dann habe ich so ein Ölzusatz von Liqui Moli(Öl-Additiv)gekauft und was soll ich sagen....es ist fast weg.
Im dritten und vierten kann ich jetzt voll beschleunigen,bis zum roten ohne Zündaussetzer.
Aber dann im fünfen ist der eine Zylinder wieder weg.
Ist das nicht komisch?
Ich werde wohl damit leben müssen,es sei denn du hättest noch eine Idee.
Hat es vielleicht was mit der Kompression zu tun?
Dann lass ich es so wie es ist und lebe damit.
Gruß. Henri
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 13.07.2016 um 20:25 Uhr
Hallo Henry,
danke für das Rückmeldung.
Der Zusammenhang mit dem Ölzusatz ist mir allerdings total schleierhaft.
Da Du ja schon LMM, Zündspule und Kerzen getauscht hast, kam meine Idee mit der fehlenden Benzinmenge aus folgender Überlegung:
Die ersten Gänge sind ja ganz fix ausgedreht, da kommt noch genügend Benzinmenge und -druck an. Im 5.Gang benötigt der Motor dann längere Zeit die große Benzinmenge (163PS schlucken ca. 40L/h; in einer Stunde kommst Du allerdings dann auch 220Km weit (). Wenn dann im Fördersystem ein Fehler ist (Pumpe schwach, Leitungen geknickt) oder die Tankentlüftung ist defekt (dann hast Du hohen Unterdruck im Tank und die Benzinpumpe saugt immer schlechter an und bringt irgendwann nichts mehr)
Irgenwann findest Du die Ursache, nimm's jedenfalls nicht so hin.
Gruß und viel Erfog,
Karl aus dem Ederbergland
   kauba1
 Geschrieben am 13.07.2016 um 22:40 Uhr
Zu Karls Gedanke 'Tankentlüftung' könntest Du z.B. eine kleine Kerbe in die Gummidichtung des Tankdeckels ritzen. Das wurde beim Thema 'Unterdruckzischen beim Öffnen des Tankdeckels' schon mal empfohlen. Schaden kann's nicht, vielleicht bringt's Besserung. viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 14.07.2016 um 00:08 Uhr
Hallo Dieter
Dieser Gedanke ist mir noch garnicht gekommen,da könntest du verdammt recht haben.
Beim Betanken zischt er immer,das könnte es sein.
Wenn ich wieder in Deutschland bin,das wäre am 25.07.16,werde ich es sofort ausprobieren und euch Bescheid geben.Nochmals vielen vielen Dank für die tolle Unterstützung die ich hier im Forum bekommen habe.Ohne eure Tipps und Hilfe hätte ich es nie geschafft.
Liebe Grüße Henri
   kauba1
 Geschrieben am 14.07.2016 um 00:13 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 14.07.2016 um 00:50 Uhr ]
...wobei - ich glaube - das Zischen hat jeder. Bei mir zischt's bei beiden SLKs immer tüchtig. Man könnte auch testen, wie es ist bei frisch gefülltem Tank. Weitere Alternative - wenn's überhaupt daran liegt: Nach einem belüfteten Tankdeckel schauen. VG Dieter.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 14.07.2016 um 20:10 Uhr
Hallo Henry,
schönen Urlaub wünsch' ich Dir, und dann könntest Du zuhause mal gucken, ob der Benzinfilter vielleicht ziemlich zu ist!
Erhol Dich gut/alles wird am Ende gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht am Ende.
Gruß, Karl
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :831
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.355.109
Magst Du Spargel?
