Tipps und Technik R171 » » Thema: Agility Control Sport Fahrwerk |
User seit 26.11.2015
User seit 21.04.2005
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 22.06.2016 um 16:07 Uhr
| Richtig. Der Eibach Kit ist auch eher für das Serienfahrwerk gemacht und die 25mm Angabe bezieht sich natürlich auf die Serienhöhe. Wenn da jetzt schon 15mm tiefer sind, dann bringt Eibach max. noch weitere 10. Ganz davon ab ob die Eibach Feder so gut mit dem Sportfahrwerksdämpfer harmoniert. Dieses Thema wurde hier auch schon zig Mal diskutiert. Da muss jeder den von ihm gewünschten Komfort bzw. Strassenlage finden. Das ist müßig. Viele nehmen einen Bilstein Dämpfer dazu.
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 22.06.2016 um 18:30 Uhr
ja, was die Tiefe mit den Eibach angeht, gibt es hier im Forum schon viele Beiträge und auch unterschiedlich Aussagen.
Hm, hab mir da auch schon ein paar Gedanken gemacht.
Egal ob jetzt Standard oder Sport, die ursprünglich Fahrzeughöhe ist oft schon leicht unterschiedlich:
- Toleranzen
- Ausstattung
- Motoren usw.
- Unterschiede beim PreFL und FL
- unterschiedliche Gummis hinten
usw.
Meine Fahrzeughöhe (hab Ihn "noch" nicht tiefer) beim 350er Automatik mit dem originalen MB Sportfahrwerk und 1er Gummis sind:
VL: 34,4cm
VR: 34,6cm
HL: 35,6cm
HR: 35,4cm
Pelo hat oder hatte auch dieses Kit an einem PreFL!
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=83101&forum=4
Seine Tiefe vorne 33,0cm!
Wenn man auf seine Seite die Bilder anklickt, wirkt der SLK für die Eibach (auch vorne) wirklich tief.
Ja, aber ihr habt schon recht, wenn man das originalen Sportfahrwerk verbaut hat, geht es eher in max. 1,5cm tiefer für vorne, und das auch nur bei einigen wenigen.
Hier noch ein Bericht über den FL:
http://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=72155&forum=4
Steffen
| Geschrieben am 23.06.2016 um 15:56 Uhr
| Code 486 ist auf jeden Fall das Sportfahrwerk mit 10mm Tieferlegung. Kannst ja einfach mal in die für Dein Baujahr passende Preisliste schauen. Da sind alle SA Codenummern genannt.
Die Farbpunkte auf der Feder sind eher nicht hilfreich bzw. sind auch irrelevant. Diese willst Du ja eh ersetzen.
| Geschrieben am 23.06.2016 um 17:25 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 23.06.2016 um 17:26 Uhr ]
alex29011977 schrieb:
Habe mal gemessen es sind rund herum genau 35 cm und den Ausstattungscode 486..... die federn haben 3 farbpunkte gelb blau blau knn man daran sehen ob es sportparket ist ?? 35 cm erscheint mir recht hoch im Gegensatz was andere schreiben..?
Gruß Alex
Die 35cm ist ein völlig normaler Wert für vorne!
Es gibt ja auch noch Messtoleranzen
Steffen
| | Anonym :915 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
