Tipps und Technik R171 » » Thema: Fragen zu Distanzscheiben |
User seit 28.12.2012
| Geschrieben am 28.05.2016 um 23:57 Uhr
ich habe in meinen SLK 350 vor kurzem ein KW Gewindefahrwerk verbauen lassen und nun das Problem, dass meine Felgen Rondell in 8,5x18 et 33 v+h (225/40v + 245/35h) vorne innen schleifen. Es wurden zunächst vorne 5mm Distanzen verbaut und hinten 12,5mm Distanzen pro Seite. mit den 5er Distanzen vorne hatte ich allerdings massives Lankradschlackern aufgrund der fehlenden Zentrierung. Infolge sind aktuell vorne auch 10er Distanzen montiert worden, nun schleift es aber auf der Beifahrerseite am Kotflügel aussen bei schnellen Bodenwellen.
Habe daraufhin vor 4 wochen bei Schippan 6mm Adapterplatten bestellt, welche aber bis heute noch nicht angekommen sind und woch ich mir nach seinen immer neuen Ausreden auch keine Hoffnung mehr mache.
Hat jemand einen Tipp für mich was ich machen kann? Helfen eventuell 3mm Distanzen vorne und hat man dann noch genug Fläche für die Zentrierung? Oder gibt es die Adaptionsplatten auf Rondell Felgen irgendwo ohne große Lieferzeit?
Mein Problem ist, dass ich zurzeit nur dieses Auto habe und ich täglich darauf angewiesen bin und ich nun schon seit 5 wochen ohne gültige Eintragung herumfahre mit einem mulmigen Gefühl.
Bin für jeden Tipp dankbar. | Antworten
E-Mail an Vitto88 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 29.05.2016 um 12:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 29.05.2016 um 12:28 Uhr ]
Wenn 3mm Scheiben vorne reichen und die Fase innen im Zentriering der Felge nicht zu groß ist dann kannst du vorne 3 mm montieren.
Ich denke du hast ja Distanzen bestellt die du ohne Zentrierring fahren kannst.
Woher kommst du denn ???
Nennen mit doch bitte mal den Innendurchmesser der Felge ohne Zentrierring.
Ich habe so einiges hier.i
Ich kaufe seit Jahren bei SCC die haben viel am Lager und sind fix mit der Lieferung.
Du kannst mich gerne mal anschreiben und wir telefonieren Heute mal.
Wie geschrieben ich habe einiges hier.
Wir fahren Rondell als Winterräder und haben dafür passenden Distanzen in div. Stärken hier liegen.
LG aus der Klingenstadt Henning
2009er Sonder-Edition AMG Proll 55, schwarz, tief, hart, breit, laut, geil!!!!!!! | Antworten
| Geschrieben am 29.05.2016 um 13:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 29.05.2016 um 16:22 Uhr ]
So ich ware mal eben in der Halle.
Unsere Rondell haben einen Innendurchmesser von 70,4 mm
Ich habe hier 3mm und 8mm Distanzen 70,4 auf 66,6mm liegen.
Diese sind orig. SCC und dort könntest du auch jede ander gewünsche
Stärke bekommen.
Wie ich in einem alten Fred von die lese warst du seiner Zeit mal bei einer MB Werkstatt in Bergisch Gladbach. Somit könnte es sein das du ja noch aus den näheren Umgebung kommst und dann schlage ich vor das dich dich einfach mal auf den Weg nach Solingen machst. Bring alles mit was du da hast und wir schauen und an was geht.
Zu den Distanzen gibt es natürlich Gutachten von SCC.
Es wäre ja kein Problem eine Eintragung mit meinen Spurplatten zu machen
und dann später Scheiben zu besorgen.
GGfl. sprechen wir mal drüber das du meine ganz nimmst.
So wie ich dein Problem sehe könntest du die 8mm gut fahren. Wenn jetzt 10mm ab und zu schleifen bist du mit 8mm wohl genau richtig.
Die 3mm wäre das min. was du fahren musst um innen wohl am Federbein Platz zu schaffen.
| Geschrieben am 03.06.2016 um 19:40 Uhr
| Hallo Vitto
Nach diesem Eingangsposting bin ich davon ausgegangen das du schnell Hife brauchen kannst.
" Mein Problem ist, dass ich zurzeit nur dieses Auto habe und ich täglich darauf angewiesen bin und ich nun schon seit 5 wochen ohne gültige Eintragung herumfahre mit einem mulmigen Gefühl.
Bin für jeden Tipp dankbar. "
Ich gebe dir mal den Tipp dann auch mal wieder in den Fred zu schauen.
Die meisten Kollegen machen sich gerne mal die Mühe und geben Tipps und Hilfestellug. Ich tue das auch immer wieder gerne.
Kommt aber tagelang gar keine Reaktion wirst du zukünftig nicht so schnell oder gar keine Hilfe erfahren.
| | Anonym :971 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
