User seit 10.10.2014
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 23.05.2016 um 23:16 Uhr
fischmanni schrieb:
Ja, gibt es öfter. Entweder Radlager Spiel und/oder Sattel/Beläge nicht 100% gängig
Hilfe!!! Ich kann doofe Menschen sehen!!
An das Radlager habe ich auch schon gedacht. Ist die einzige Komponente, die Einfluss auf die Ausrichtung der Scheibe zum Sattel hat.
Ich muss den Wagen mal aufbocken und das Spiel überprüfen.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Mit 181.000 km im September 2014 gekauft
20.000 km seitdem gefahren
Drosselklappe neu
Scheinwerfer abgedichtet
Scheibenwischergestänge erneuert | Antworten
E-Mail an Zippi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
| Geschrieben am 24.05.2016 um 07:48 Uhr
Ja Prüf mal das Radlager kann nicht schaden.
Dazu die Lenkung auf geradeaus aus stellen.
Hatte auch mal so ein Quietschen. Da lag es aber an am Bremskolben, der sich etwas gedreht und dazu Schwergang hatte, dadurch hat der Bremsbelag sich etwas schief abgenutzt. Und dann neigen die zum Quietschen.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten] | Antworten
E-Mail an schraubi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2016 um 10:33 Uhr
| Was mir auch schon aufgefallen ist, dass das rechte Rad beim rückwärts über Tiefbordsteine fahren, z.B. beim Wenden über Gehwegüberfahrten, etwas rumpelt. Könnte auch auf ein Lager mit zuviel Spiel schließen lassen.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Drosselklappe neu
| Geschrieben am 24.05.2016 um 11:48 Uhr
Na ja, wenn du einen normalen PKW mit Sensoren austtatten würdest wärst du Überrascht was sich schon bei moderater Kurvenfahrt alles verbiegt
Hilfe!!! Ich kann doofe Menschen sehen!! | Antworten
| Geschrieben am 29.05.2016 um 07:27 Uhr
| Ich habe gestern mal beide Vorderradbremsen gesichtet und das Radlagerspiel geprüft, aber nichts gefunden. Ich vermute, es liegt dann an einem der Beläge (vielleicht Fremdkörper), bzw. Kolben. Müsste als nächstes die Beläge wechseln. Da warte ich aber noch ab. Für mich War jetzt erstmal wichtig zu erkennen, dass kein augenfälliger Schaden an der Bremse vorliegt.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Drosselklappe neu
| Geschrieben am 02.06.2016 um 17:28 Uhr
| Wie man sich täuschen kann: Gestern habe ich mal jemanden nebenhergehen lassen zur Hörprobe. Das Quietschen kommt von hinten rechts. An die hintere Bremse habe ich gar nicht gedacht, weil ich die Belege erst kürzlich erneuert habe. Jedenfalls muss ich jetzt mal dort nachschauen.
R170 200 FL 10/2000
Meine Statistik:
Drosselklappe neu
User seit 03.05.2004
