Tipps und Technik R170 » » Thema: Nach Abstellen des Fahrzeugs Kurzschluss? |
User seit 22.07.2013
| Geschrieben am 24.05.2016 um 17:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 24.05.2016 um 17:12 Uhr ]
cynomolgus schrieb:
kannst du die spannung an der abgeklemmten batterie messen?
Hallo Rainer
Die abgeklemmte Batterie zeigt am Messgerät 4,1V an.
Messe ich die abgeklemmten Leitungen hab ich einen "schönen" Kurzschluss
Deshalb klemme ich die Batterie auch gar nicht mehr an.
Das Massekabel geht direkt an die rechte Seite der Karosserie, das Plus-Kabel geht in ein Plastikröhrchen und verschwindet dann unter dem Motor ...
SLK-320 bril.silb.*Autom.*Xenon
AMG-Styling:AMG-Sitze*17“Styl.3*CL-Kü-Grill*Hecksp.Lippe
Dach+LFK Carbonfolie*CarSign-Kz-Halter mit Inlay*INXX-Bügel
Becker 7944+CF-8GB*Sparco-Schaltkn.gekürzt
AWS2002*EasyRoof*Pedalbox*TFL ü.NSW*K&N*227PS*255kmh
User seit 21.06.2014
User seit 29.07.2015
| Geschrieben am 25.05.2016 um 09:57 Uhr
das kann, aber muss kein "echter" Kurzschluss sein, eigentlich wäre das ein enormer Zufall, wenn das nach dem Parken auftritt, ohne während der Fahrt auffällig zu sein.
Die üblichen kleinen Multimeter messen ja bei Durchgangsmessung mit ein paar Milliampere Prüfstrom. Da genügt ein entsprechend großer geschalteter Verbraucher um "Kurzschluss" anzuzeigen. Ist im Auto wirklich alles ausgeschaltet?
Wenn nichts offensichtlich sichtbar ist (Marderschaden, Kabelschmor- oder Brandspuren, Scheuerstellen in der Isolierung o.ä.) fiele mir vor der finalen "Option Bosch-Dienst" nur noch ein ALLE Sicherungen (2 Kästen) zu ziehen und Stück für Stück wieder einzusetzen und jedesmal zu messen um den Übeltäter einzukreisen.
Dann bleiben nur noch die nicht abgesicherten Großverbraucher wie Magnetschalter/Anlasser und Lima? übrig, da würde zumindest ich aber den Fachmann holen.
na denn viel Glück beim Suchen. Rainer
R170 200K 2003, Brillantsilber | Antworten
E-Mail an cynomolgus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 25.05.2016 um 10:25 Uhr
prof_dr_m schrieb:
Hallo Rainer
Hallo prof...,
ich denke einmal das deine Batterie defekt ist und du keinen Kurzschluss hast.
Durch die Steuergeräte etc. wirst du immer mit einem Multimeter zwischen Masse und Plusanschluss der Batterie 0 bis 1 Ohm messen.
Ganz nach der Devise "wer misst, misst Mist".........
Trenne einmal die vier Hauptsicherungen im Sicherungskasten vor der Batterie (250A, 125A und 2 mal 50A).
siehe Seite 2 unten: http://www.mbslk.com/files/artikel/sicherungenr170.pdf
Dann klemme einmal den Pluspol der Batterie an.
Anschließend zwischen Minuspol der Batterie und dem Masseanschluss mit deinem Multimeter den Strom messen (Messbereich auf 10A).
Wenn dort nur ein geringer Stromfluss ist, dann Messgerät trennen und Sicherung nach Sicherung wieder einsetzen und jedes mal die Strommessung durchführen.
So kommst du weiter.................
Gruß aus HH
-GONZO- | Antworten
| Geschrieben am 25.05.2016 um 10:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 25.05.2016 um 10:41 Uhr ]
Hallo Rainer
Ja das ist schon ein blöder „Zufall“ – das Fahrzeug funktionierte bis zum Abstellen einwandfrei und jetzt plötzlich ist es tot!
Normalerweise ist im Auto ALLES ausgeschaltet, zumindest war beim Abstellen eigentlich nichts an. Ich habe zwar an der 12V Dose eine DashCam, aber die Dose wird ja beim Abschalten der Zündung deaktiviert.
Aber selbst wenn ein Verbraucher „eingeschaltet“ wäre, wie sollte ich den als Kurzschluss messen, da doch beim Ausschalten der Zündung die Verbindung zur Batterie „getrennt“ werden müsste?
Aber das mit den Sicherungen ist auch noch eine Idee – werde mal testen – DANKE!
Nachtrag:
Hallo Gonzo
Auch dir Danke für den Tipp, werde ich mal testen - wäre natürlich "schön" wenn es wirklich nur die Batterie wäre, obwohl die gerade mal knapp 2 Jahre ist
Hm, wie heißt es in der Beschreibung so schön:
VORSICHT!
Arbeiten nur bei abgeklemmter Batterie und abgestelltem Motor durchführen.
Na da brauch ich ja bei mir NICHTS (mehr) zu beachten – Batterie ist eh weg und Motor läuft logischerweise auch nicht!
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 25.05.2016 um 17:42 Uhr
Moin!
Alles was zündungsunabhängig unter Strom sein kein, könnte die Messung nichtig machen.
Von Tür/Kofferraumdeckel offen über Licht, Funkempfängermodul, Licht, evtl. Dachmodul, Radio, Komfortmodul.
Mit 'ner 5Ah-Sicherung zwischen +Pol und +Kabel siehst/riechst Du schnell, ob da etwas im Busch ist.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 25.05.2016 um 20:13 Uhr
| Hallo zusammen
Na scheinbar war es so wie Gonzo geschrieben hatte
GONZO schrieb:
Hallo prof...,
Habe die Batterie ausgebaut, zum Händler gebracht, der hat sie durchgeprüft und festgestellt dass es so war wie Ralf geschrieben hatte – einen Zellenschluss mit Bleisulfat.
Die Batterie wurde dann anstandslos ausgetauscht.
Habe sie dann „risikofreudig“ DIREKT eingebaut, und alles funktioniert wieder!
Dann natürlich ordnungsgemäß wie im Link von GONZO angeführt die Kalibrierung des MSG, ESP und FH durchgeführt und auch nochmals die Batterie gemessen – alles in Ordnung, kein Spannungsabfall.
Habe auch gleich ne kleine Runde gedreht und noch mein Becker entcodiert und den Sprachdialog neu eingelesen und alles wieder funktionsfähig!
H E R Z L I C H E N - D A N K an alle für eure prompte Hilfestellungen / Tipps!
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 25.05.2016 um 22:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von prof_dr_m am 25.05.2016 um 22:42 Uhr ]
Hallo Matthias
Ja ich bin auch froh, war fast schlimmer als mein SLK krank war wie wenn es mich erwischt - irgendwie hängt man doch an seinem Schätzchen!
| | Anonym :787 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
