Tipps und Technik R171 » » Thema: 3. Bremsleuchte geht nicht |
User seit 05.11.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.05.2016 um 10:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MichaelB am 23.05.2016 um 10:50 Uhr ]
Hallo Doc,
falls das LED's sind könntest du mal hier schauen. Ist zwar für den R170, aber vom Problem her das gleiche.
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=1014
Bei LED's ist das Problem, dass da sehr viel Elektronik mit verbaut ist, die mal kaputt geht.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt | Antworten
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 29.05.2016 um 12:33 Uhr
| Hallo Doc,
hatte bei meinem 350er genau das gleiche Problem.
Letzendlich lag es an der Leuchte selbst. Genauer gesagt am Steckkontakt der Leuchte.
Hier würde es sich lohnen genauer nachzusehen bevor Du irgendwelche Kabelbäume zerlegst.
Habe damals die Leuchte geöffnet und den Steckkontakt auf der Platine nachgelötet. Dazu noch die Kontakte intensiv gereinigt. Danach ging alles wieder, als wäre nichts gewesen.
Vielleicht hilft Dir das weiter und viel Erfolg.
Grüße, Alex
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz
ist jetzt zum silbernen Bollerwagen mutiert... | Antworten
E-Mail an alexxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 31.05.2016 um 15:28 Uhr
| Hallo MichaelB,
gerade aus dem Kurzurlaub zurück. Danke für den Tipp. Ich denke das hat was. Ist auch nach zu vollziehen. So bekommt dann die Einheit die Meldung da ist was defekt, wenn kein Strom gemessen wird. Und ja, ich kann kurzzeitig 13,5V messen wenn man in die Bremse latscht. Ich muss mir für den Test mit der 12V Birne noch was zurechtlöten (Kennzeichenbirne), damit ich die Birne auf den Stecker von der 3. Bremsleuchte stecken kann. Das wäre am einfachsten. Weiterhin schliesse ich den Kabelbruch aber nicht aus. Obwohl wackeln am Kabel rein gar nichts bringt.
Doc | Antworten
E-Mail an DocEmmetBrown Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 14.02.2009
| Geschrieben am 04.08.2021 um 21:52 Uhr
ich habe genau das gleiche Problem mit der 3. Bremsleuchte... Die Spannung an dem Stecker kann ich auch nur für kurze Zeit (1-2 sek) veststellen. Dann geht die Fehlermeldung an und die Spannung ist sofort weg.
Wie war es bei Dir Doc? War tatsächlich die Lampe (die 3. Bremsleuchte) defekt oder doch der Kabelbruch?
Ich würde mich sehr für eine Antwort freuen. Danke. | Antworten
E-Mail an didiac Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.03.2011
| Geschrieben am 05.08.2021 um 14:46 Uhr
| Mahlzeit allerseits.
O.K., habe mich im Heckdeckel an die Rückseite der 3. Bremsleuchte vorgearbeitet, den Stecker gezogen und dort eine 12V., 10W. Prüflampe angeklemmt. Ehefrau hat das Bremspedal dauerhaft betätigt und ich den Heckdeckel dabei 10, 12 mal geschlossen und geöffnet. Dabei auch den Kabelstrang wo zugänglich, zusätzlich bewegt. Prüflampe leuchtete ohne Unterbrechungen. Vor diesem Hintergrund schließe ich mal einen möglichen Kabelbruch aus. Schaue mich nun nach einer "neuen" gebrauchten Leuchte um. | Antworten
E-Mail an Norberator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1188 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
