Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehler Türsteuergerät nach Ausbau der Türverkleidungen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 06.06.2016 um 00:04 Uhr
| Hallo Carsten,
dumme Frage: Bist du dir wirklich sicher, dass sie kurz vor dem Ausbau noch funktioniert haben? Wann hast du denn die Beleuchtung das letzte Mal bewusst wahr genommen?
Ich muss gestehen, dass ich da noch nie drauf geachtet habe. Musste jetzt extra nachschauen gehen, ob sie funktionieren.
Michael
SLK 350, R171, Facelift, Bj 7/2008, 7G, obsidianschwarz, Comand APS NTG 2.5, HK-System Logic7, Mod4Cars Verdeckmodul, Lenkrad unten abgeflacht (Andy), V-Max inkl. Chiptuning, Türen gedämmt | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 06.06.2016 um 21:11 Uhr
| Bin jetzt mit meinem Latein am Ende, ich konnte weder einen Kabelbruch noch sonst etwas negatives feststellen.
Kabel sind auch nicht abgenickt die Stecker sitzen wie sie sollen und trotzdem kommt unten an den Leuchten kein Strom an.
So etwas ist mir bis jetzt auch noch nicht unter gekommen, man baut lediglich die Türverkleidung aus, was ja nun wirklich kein Akt ist.
Und danach sollen an beiden Seiten die Steuergeräte defekt sein? Das wäre ein Ding, extrem abgesichert glaube ich auch kaum.
Gruß Carsten
"Die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden" | Antworten
User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 07.06.2016 um 19:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 07.06.2016 um 19:57 Uhr ]
Du kannst mittels Diagnose die Lampen ansteuern, damit kann geprüft werden ob das Türsteuergerät noch intakt ist. Bei unterbrochenem Kabel oder defekte Lampe wird auch ein entsprechender Fehler hinterlegt. Hast Du ja schon ausgelesen. Am besten mit den originalen Lampen und nicht mit LED testen! Kontrolliere dann auch gleich ob die Lampen im Türsteuergerät noch codiert sind. Es ist zwar unwahrscheinlich dass beide Steuergeräte plötzlich ihre Codierung vergessen...aber nichts ist unmöglich und niemand weiß was Du schon alles gemacht hast...
Micha
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2016 um 20:24 Uhr
| Gemacht hab ich nix außer die Stecker aus und wieder ins Steuergerät zu stecken, und dann ging ja nix mehr.
Fehler zeigt er mir ja unterbrochen auf beiden Seiten an, nur ist nix unterbrochen hab die Kabel durch gemessen.
Der Fehler lässt sich nur nicht zurück setzen warum auch immer? Selbst mit den originalen Lampen nicht.
Gruß Carsten
| Geschrieben am 07.06.2016 um 20:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von michara am 07.06.2016 um 20:50 Uhr ]
Okay, ich weiß ja nicht wie Deine Austattung vom Fahrzeug ist...aber den Stecker der Lampe hast Du wieder in die richtige Buchse vom Türsteuergerät gesteckt? Je nach Ausstattung sind da Steckplätze frei... Ist schon zu lange her als ich die Lampen nachgerüstet habe, deshalb weiß ich jetzt nicht ob das überhaupt geht weil Stecker mechanisch codiert sind... Das zwei Steuergeräte defekt gehen ist fast unmöglich.
Micha | Antworten
| Geschrieben am 07.06.2016 um 21:46 Uhr
| Deshalb hatte ich gestern extra noch mal die Verkleidung runter, bei mir ist kein freier Platz und die Stecker kann man nicht vertauschen, passen immer nur jeweils an ihren Platz.
Deshalb weis ich ja auch nicht mehr weiter hab jetzt alles durch, gehe morgen noch mal mit der Diagnose ins Auto.
Gruß Carsten
| | Anonym :1316 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
