User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 21.05.2016 um 19:35 Uhr
TargaRobby schrieb:
elgado schrieb:
ohne samco-, sondern originalanschluss
grüsse bruno
... unabhängig davon, dass es in Deinem ohnehin sehr schönem Motorraum noch schöner aussieht, dürfte aber ein spür-/messbarer Unterschied nicht "erfahrbar" sein
Viele Grüße,
Robby
170.449 - 2001 - 17" Mirzam - RS - Zimmermann
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau
hallo robby,
willste ne ehrliche antwort? - ich spüre nichts aber es sieht gut aus
grüsse bruno
| Geschrieben am 21.05.2016 um 19:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 21.05.2016 um 20:06 Uhr ]
Boo1966 schrieb:
elgado schrieb:
möchte niemand zu nahe treten - mit solchen schweißnähten würde ich so etwas nicht anbieten - so sieht es mehr gebastelt und unfertig aus -
grüsse bruno
Es ist nunmal nicht so einfach wie bei Edelstahl die Nähte so zu schleifen das man eine glatte Oberfläche bekommt. Viel wichtiger finde ich wie die Nähte Innen aussehen.
Sinn eines Solchen Rohr sollte es doch sein die Verwirbelungen im Luftstrom zu minimieren und den Staudruck zu mindern. Dazu sollte der Innendurchmesser des Rohr gleich dem Außendurchmesser des LMM sein und Das Rohr sollte Innen möglichst glatt sein und keine Kanten haben. Oder sehe ich das falsch?
nein - du siehst es richtig, deshalb habe ich auch edelstahl genommen - der flansch ist aufgrund der machart bei mir auch überflüssig - jener wirkt meiner meinung nach sehr klobig
grüsse bruno
User seit 18.05.2015
| Geschrieben am 21.05.2016 um 20:27 Uhr
elgado schrieb:
hallo robby,
grüsse bruno
... na, das ist doch mal´n Wort, muss ja auch nicht immer alles was für´s Auge schön ist auch einen technischen Meganutzen haben
Viele Grüße,
Robby
SC 930.10 - 1983 - Noelracing Sportumbau | Antworten
User seit 03.07.2013
| Geschrieben am 22.05.2016 um 00:27 Uhr
ASW29 schrieb:
Benno69 schrieb:
Danke für Deine Antwort Dirk.
Auch wenn es bei mir nicht passt, was bewirkt dieses Rohr?
Hallo Benno,
mit dem Rohr wird der LMM näher zur Drosselklappe verbaut. Dieses ist beim Pre FL Kompressor -Tuning hilfreich bezüglich der Laufkultur.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Hallo Dirk,
Danke, wieder etwas gelernt
Schönwetterfahrer | Antworten
E-Mail an Benno69 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.03.2015
User seit 18.08.2015
| Geschrieben am 02.06.2016 um 14:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bigrick am 02.06.2016 um 14:54 Uhr ]
Ich könnte mir Vorstellen das dieses Rohr am FL zusammen mit anderen Maßnahmen etwas bringt. Ladeluftkühler und Kompressorübersetzung sind ja die Klassiker, meine Teile ich bestellt bzw. teilw schon da liegen.
Will man jetzt den gessamten Ansaugtrakt ab Kompressor auf 60mm bringen (der LLK hat auch die 60mm), wird man schon auf so ein Rohr gehen.
Beim Facelift halte ich aber den Ansaugrüssel hinter dem Grill für den nächst größeren Flaschenhals. Also das Snuffelstück vor dem Luftfilter, das zwischen Karosserieblech und Kühler hängt. Das Teil ist ja ein Witz, da muss was anderes her...
VG | Antworten
E-Mail an bigrick Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.06.2016 um 12:26 Uhr
| So hab ich mir das auch so ein bisschen gedacht. Da ich ja nen größeren LLK schon hab, warum dann nicht das dicke Rohr noch rein.
Diese Verengung vorm Luftfilterkasten ist mir auch ein Dorn im Auge, aber da müsste ich basteln und basteln frei nach Schnauze ist nicht so mein Ding, zumindest wenn es auch gescheid aussehen soll.
Vielleicht kann mal wieder jemand ausm Forum mit paar Bastlerkontakten eine Kleinserie entstehen lassen, wird eben nur wieder von den Kosten her üppig. Aber wenn es kein Überwucher wird, so ordere ich jetzt schonmal!
Im Winter: SLK 200K SE '02, OlafMAirIntake, ACC-RS, ACC-LLK, MCS-Ansaugrohr, Chip, FoxESD, StahlflexBL u. PowerDiscs; Für den Sommer: BMW E89 Z4 35i | Antworten
E-Mail an SachsenSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 06.06.2016 um 14:23 Uhr
Das hatte hier doch schon jemand umgesetzt (Olaf M) und genau dieses Teil ist doch bei dir
verbaut oder?
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 06.06.2016 um 16:49 Uhr
| Das hatte hier doch schon jemand umgesetzt (Olaf M) und genau dieses Teil ist doch bei dir verbaut oder?
___________________________________________________________
Hallo Dirk,
welches Teil von OlafM meinst Du? Mir ist nur das Powerrohr von Olaf bekannt (Einzelanfertigung) welches in meinem Motorraum als Unikat sein Dasein fristet.
LG Claus
