HiFi und Telecom » » Thema: R171: Probleme mit Antennenverstärker |
User seit 05.11.2003
User seit 26.11.2004
User seit 29.05.2005
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 03.06.2016 um 14:03 Uhr
| Ich komm grob aus der Branche, wennauch ich kein Entwickler bin.
Vielleicht einfach mal paar Infos:
Einen Antennenverstärker auf richtige Funktion zu prüfen kann kein "Normalo", außer vielleicht den Strom mal zu messen. Das sagt aber nur soviel wie "kann tun".
zb bei Verwendung anderer Antenne:
Ein Antennenverstärker ist exakt abgestimmt auf die passende(!) Antenne. Wer was anderes montiert, kann von Fall zu Fall Glück haben. Auf jedenfall verschiebt sich der Funktionsbereich je nach verwendeter Antenne(!) in ne Art Grenzbereich. Die Leistung fällt außerhalb der Abstimmung stark ab. Hier können Bauteilschwankungen schon dazu führen, dass es beim einen tut, beim anderen schon schlecht ist.
Grundsätzlich:
Es ist nicht immer nur erheblich dass Strom anliegt. Wichtig ist auch eine gute Masseverbindung vom Antennenfuß zur Karosserie!
Funktion Antenne extremst versimpelt:
Am Radio kommt sagen wir eine minimalste empfangene Wechselspannung an. Um diese aus "der Luft" zu erhalten bedarf es nicht nur eine Antenne, sondern auch einen "Gegenpol". Zwischen Antenne und Masse generiert sich diese Wechselspannung.
Somit dürfte klar sein, dass ein simples Metallstäbchen "in die Luft halten" nur wenig bringt (wie man zb an einem Kofferradio denken mag).
Es ist ebenso wichtig dass genügend Massefläche vorhanden ist. (Beim Kofferradio wie beim Auto das Gehäuse/Karosse).
Daher ist auch zu prüfen ob der Verstärker gut an Masse liegt, vor allem aber der Antennenfuß.
Wie man sieht, sehr komplexe Sache. Und das waren nur ganz wenige Dinge von sehr vielen die relevant sind.
Dein "Handanlegen" kann also fehlende Masseverbindung sein, oder einfach die Antennenabstimmung wieder in den vorgesehenen Bereich schieben.
Micha
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1070 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
