User seit 11.01.2007
| Geschrieben am 27.11.2016 um 17:19 Uhr
muß das Thema nochmal hochziehen.
Nachdem zunächst ja erstmal alles in Ordnung schien,gibt es jetzt folgendes Problem:
Egal ob mit Benzin oder Gas - wenn ich an der Ampel stehe und wieder losfahren will, fängt der Motor an zu stottern. Es ist als wenn er plötzlich nur auf drei Zylindern laufen würde. Wenn ich anhalte und den Motor ausmache läuft er nach dem Neustart wieder normal. Das passiert aber nicht immer sondern nur ab und zu.
Zündkerzen und Zündspulen wurden ja schon gewechselt. Wo könnte das Problem jetzt noch liegen ?
Danke und Grüße
Christian | Antworten
E-Mail an PE999 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 27.11.2016 um 18:14 Uhr
| Hi Namensvetter,
eigentlich hätte ich an deiner Stelle einen neuen Thread aufgemacht...warum, weil du ja schreibst, dass es sowohl im Benzin- wie im Gasbetrieb auftritt...von daher liegt ja ein grundsätzliches Problem und nicht ein ausschließliches Gasproblem vor...
Als erstes würde ich das K40 in Betracht ziehen, ist jedoch aufgrund des wenigen Infos von Dir, ein erster Schluß ins blaue.. Wenn noch nicht erfolgt, ausbauen und alle Lötstellen nachlöten. LMM fällt mir noch ein, verölt? Hast du den Fehlerspeicher auslesen lassen? Steht was drin?
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
User seit 16.05.2011
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 30.11.2016 um 20:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Toto am 30.11.2016 um 23:26 Uhr ]
Das ist aber doch nichts weiteres wie ein ELM 327 Adapter.Die gibt es für unter 5 Euro bei Ibäh. Die Apps wie z.B. Torque [Mod-Edit: App-Name korrigiert] gibt es umsonst.
Ich würde mir da lieber ein OBD2 Scanner kaufen. Ich habe ein Autel Maxiscan MS 509 um die Motordaten (Fehler) auszulesen. Bin damit recht zufrieden.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97 | Antworten
| Geschrieben am 01.12.2016 um 13:43 Uhr
Dirk
So sieht das aus. Funktioniert der Scanner bei Dir mit dem Adapterkabel ohne Fehler?
Spasshippe: SLK 200 EZ 07.1999
Tägliche Wanderhure: Audi C5 2,5 TDI | Antworten
User seit 17.11.2015
| Geschrieben am 01.12.2016 um 16:49 Uhr
| Moin,
ich verwende einen Wlan adapter (Vgate Icar2) für ca. 40 EUR und lese die Daten mit meinem Iphone und Dashcommand (ca. 10 EUR) aus. Kann ich bestens empfehlen. Liest alle Motordaten und Fehlercodes zuverlässig aus. Und das nicht nur bei Mercedes sondern auch bei BMW, Ford, usw.
Vor allem zum Einstellen von Gasanlagen eine sehr gute Hilfe (online Auslesen der Gemisch-Korrekturen).
Natürlich kann man damit keine Mercedes-Spezifischen Werte auslesen. Dafür muß man deutlich tiefer in die Tasche greifen.
SLK 320 Mopf Variocolor-Blau, Designio, Powersprint, Automatik, Xenon
SLK 230 Mopf Schwarz AMG, Designio, 6-Gang, Xenon
E-Mail an rollo320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
