[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK170man am 29.03.2016 um 19:21 Uhr ]
Hallo Werner....anbei ein Bild (ich weiss nicht wie ich hier mehr als eins einstellen kann) des Einbaus. Ich habe eine 10mm MDF Platte als Träger zugeschnitten und am Blech verschraubt/verklebt. Für den Sub-Magneten musste die Kante um den LS - Auschnitt etwa 10mm umgebogen werden. Nicht tragisch da der Bereich kein tragendes Teil der Karosserie ist. Den Tank (rechts der Öffnung) und alle innenliegenden Blechteile habe ich zum Entdröhnen mit Bitumenmatten beklebt. Nach der Montage der MDF - Platte habe ich alles um die Platte herum mit Bitumenmatten (Alu beschichtet) mit der Karosserie abgedichtet.
Aufpassen dass man dem Gurt (links) genug Spielraum zum abrollen lässt.
Danach Teppich ausgeschnitten und den JL - Sub (Blende kann man separat dazukaufen) eingebaut.
Damit man eine Preisvostellung bekommt:
JL 2 Wege System = 399 Euro / JL Sub = 100 Euro / 1 JL Endstufe = 180 Euro.....alles reduzierte Artikel aus der Bucht.
Die Headunit von Pioneer nochmals mit 400 Euro.
...und jede Menge Einbaumaterialien...ca. 200 Euro.
Ich habe mir für die MDF Platte vorab eine Schablone angefertigt, ich glaube die liegt noch irgendwo im Keller.
Bei weiteren Fragen....nur zu.....Gruss...Lothar
P.S. sieht sehr abenteuerlich aus mit der Platte. Ist aber absolut stabil und wurde ja aussenrum noch agbedichtet.
SLK200
obsidian
da würde sich auf jeden fall ein dsp für dein auto lohnen, alleine schon
um sub und 16er in phase zu haben.
das macht so unglaublich viel aus (user UC fred).
würde mich mal messtechnisch interessieren, wie so ein rückwandsub aussieht.
die ganzen reflexionen am sitz und phasendreher.
