Tipps und Technik R170 » » Thema: Motorkontrollleuchte u.v.m.
   Boo1966
User seit 25.12.2013
 Geschrieben am 15.02.2016 um 06:50 Uhr
Wie das sein kann? der Magnet ist nicht dicht und mit den Jahren kriecht dann das Öl übers Motorsteuergerät bis in den Stecker der Lambdasonde.
Das mal die Kurzfassung vom Problem.
SO, das Ölstoppkabel ist das Kabel mit dem grünen Fähnchen auf Dieters Fotos. Das Kostet bei MB ca. 30 Euro. Der Magnet schlägt noch mal mit ca. 50 Euro zu Buche. Außerdem brauchst du auch noch den Stopfen der in der Mitte des Magneten sitzt und etwas Dichtmittel (Hylomar) alles zusammen kostet der Spass etwas unter 100 Euro. Lambdasonde kostet 80-100 Euro. Den Stecker an der Lambdasonde findest du wie folgt. Stell diech auf die Beifahrerseite , Schau über die Batterie hinweg runter zur Getriebeglocke. Da solltest du die Lambdasonde und den Stecker sehen.
Mein Rat ist der selbe den Dieter dir gegeben hat. zunächst mal alle 3 Stecker ziehen (Magnet/Motorsteuergerät /Lambdasonde) und mit Bremsenreiniger entölen. Wenn das nichts bringt ist die nächst günstige Lösung, den Kabelbaum ausbauen, aufhängen und in die oberen Stecker Bremsen reiniger rein. Das täglich eine Woche lang um das Öl raus zu bekommen. Wenn das nichts hilft wird's leider teuer....
  E-Mail an Boo1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 15.02.2016 um 09:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 15.02.2016 um 09:46 Uhr ]
Und natürlich das Steuergerät öffnen. Auch hier ist das Öl zu entfernen.
Wenn Du das alles nicht kannst, wende Dich an http://www.der-schwarz.de
Uwe kennt den SLK In-und Auswendig und hat auch noch zivile Preise.
Ralf, zur Abwechslung in Niederbayern
Schönwetter: SLK 200Kompressor 2003 obsidianschwarz
Sonst: CL Sportcoupe Kompressor 2003 obsidianschwarz
   kauba1
 Geschrieben am 15.02.2016 um 10:19 Uhr
Wie das passieren kann? Das wüßte ich auch gerne und gebe die Frage weiter an die MB-Motorenbauer.
Es ist nämlich so: Die Krankheit ist typspezifisch und taucht bei allen FL 4 Zyl.motoren auf. Der braune Stecker, das wirst Du schon merken, wenn der Magnet (also die runde Dose) abmontiert ist, wird wackelig und damit undicht.
Seltsamerweise geschieht das beim PreFL, also vor dem 2/2000er-Baujahr fast nicht und erst bei höherem km-Stand (>150T.) und lange nicht so siffend, (trielend auf Schwäbisch). VG Dieter.
NS: Den Magneten unter der Sternhaube kannst Du ja leicht selbst erneuern. Wenn Du freundlich fragst, kriegst Du beim Kauf einen 1/2 ccm vom Freundllichen (kleines Gefäß mitbringen, 2€ für die Kaffeekasse spendieren). Extra eine Tube Hylomar oder Dirko HT deswegen zu kaufen lohnt nicht. Der Rest trocknet Dir ja doch ein.
Die Entölungen kriegt man auch gut selbst hin. Wenn dann so saniert ist, spült man am Ausgang des Motorkabelbaums öfters nach bis die Ölschwemme mit der Zeit ganz aufhört, da ja der Nachschub gestoppt ist.
User seit 10.02.2016
 Geschrieben am 17.02.2016 um 20:02 Uhr
Guten Abend Zusammen,
ich habe an dem Nockenwellenmagneten mit dem Brems- und Teilereiniger alles sauber gemacht was "verölt" war. Die 2 Stecker an dem Magneten habe ich ebenfalls sauber gemacht weil die auch komplett mit Öl befüllt waren. Leider konnte ich das Steuergerät nicht ausbauen und ich habe um den Motor rumgeschaut und mir ist auch nichts negatives ins Auge gefallen. Die Lambasonde habe ich irgendwie auch nicht gefunden also ich war mir nicht sicher ob es das war was ich denke.
Danke an Alle für die hilfreichen Tipps und Tricks!
Mfg
albobang
  E-Mail an albobang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   muptschneider
User seit 06.03.2013
 Geschrieben am 17.02.2016 um 20:50 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von muptschneider am 17.02.2016 um 20:53 Uhr ]
Hmmm, nimm es mir nicht übel, aber das ist nicht mehr als ein klein wenig oberflächliche Kosmetik.
So wirst du das Problem nicht los. Du musst zwingend den Magneten wechseln und das Ölstoppkabel zwischenbauen. nur dann kommt kein neues Öl nach. Das Steuergerät rausziehen und trocknen ist auch nicht schwer und sollte einige Wochen lang in Abständen gemacht werden.
Den Stecker für die Lambdasonde kannst du nicht übersehen, so wie es die oben beschrieben wurde.
Ohne diese Dinge zu erledigen riskierst du einen wirtschaftlichen Totalschaden!!!!
PS: Ich hatte vor 3 Jahren auch keine Ahnung, habe auch alles geschafft und heute kommt kein Öl mehr im MSG an.
SLK R170, 200K FL 06/2001 obsid. 109000km seit 03/13
  E-Mail an muptschneider    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tavina
User seit 01.06.2011
 Geschrieben am 17.02.2016 um 21:47 Uhr
Hallo albobang,
ich versuche noch mal zusammenzufassen.
Du musst den Magneten erneuern und das Ölstoppkabel verbauen.
Kontrolliere den Stecker der Lambdasonde auf Öl (Dieter hat ein Bild darüber eingestellt, lese dir die Beiträge noch mal durch), im Verlauf des Kabels nach unten stößt du auf die Lambdasonde.
Sollte im Stecker Öl sein (schaue bitte genau hin! mit Lampe!) kannst du davon ausgehen dass die Sonde defekt ist.
Stecker mit Bremsenreiniger säubern.
Du hast noch nicht bestätigt ob du überhaupt Öl im Steuergerät hast, oder habe ich etwas überlesen?
Ziehe erst mal die beiden grauen Bügelstecker ab (Bügel einfach hochklappen und abziehen) auch den Stecker davor abziehen und prüfe.
Du musst das Steuergerät erst mal nicht ausbauen, bringt auch nicht viel, denn öffnen lässt sich das nicht so einfach, ist aber erst mal gar nicht nötig.
Wenn Öl vorhanden, kannst du auch hier mit Bremsenreiniger arbeiten, Stecker reichlich, Steuergerät bitte nicht damit fluten - schön vorsichtig - mit saugfähigen Papiertüchern und Ohrenstäbchen kann man das Öl gut aufnehmen.
Mache erst mal eins nach dem anderen und berichte.
Zuerst die Ölquelle stilllegen - Magneten erneuern, Ölstoppkabel einbauen!!!!!
Peter
- SLK 230 FL - Bj. 2000 - 95500km -
  E-Mail an Tavina    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.05.2016 um 21:34 Uhr
Guten Abend zusammen,
ich hatte leider keine Zeit mich zu melden hatte meine Zwischenprüfung. Ich habe den Wagen bei Mercedes in Dortmund eingefahren die Lambasonde und der LMM sind alle ok am Steuergerät ist etwas Öl angekommen das ist aber minimal. Ich habe den Magneten auswechseln lassen dieser Magnet mit Ölstoppkabel kostet um die 180,- € und die BAS und ABS Leuchten sind angegangen weil die Drehzahlsensoren hinten am Heck kaputt waren. Leider ist der Magnet umsonst ausgewechselt worden weil da wohl ein "Alufrass" ist ich muss alle 3-4 Wochen in die Werkstatt fahren die gucken immer wieder nach und schrauben den Magneten ab und schmieren Dichtmasse drauf und schrauben den wieder dran leider gibts keine andere Möglichkeit obwohl eine gibt es aber die lohnt sich für mich garnichts weil das sehr sehr teuer wird der ganze Spaß also erstmal läuft so gut wie kein Öl aus ab und an ist da mal ein tropfen zu erkennen aber das soll wohl nicht schlimm sein.
Danke an Alle nochmal für eure Unterstützung.
MfG
AlboBang
User seit 03.07.2013
 Geschrieben am 11.05.2016 um 12:00 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benno69 am 11.05.2016 um 12:29 Uhr ]
cpelkowski schrieb:
Komisch was für Leute heute den SLK fahren. 18 Jahre alt und keine Ahnung von der Technik und dazu kein Geld für Reparaturen. Na ja, der SLK ist halt in eine Preisregion gesunken, die schon fast unterm Opel Astra Bj. 98 liegt.
Ich sag nur: Wer SLK (R170) fahren will, sollte auch schrauben können.
Gruß Christoph
Mercedes Slk 230 mit üblichem Schnickschnack, BMW 316ti Compact ohne Gimmicks
Volle Zustimmung - ein wenig sollte man schon an seinem slk schrauben können, es muss ja nicht gleich einem Meister gleichkommen, aber einen LMM, Luftfilter oder Scheibenwischer sollte jeder wechseln können
Frage an albobang: in Deinem ellenlangen Satz in deinem letzten Eintrag schreibst Du was von Alufrass und dass Du alle paar Wochen in die Werkstatt fahren musst zwecks Nachdichten. Wäre es da für Dich nicht günstiger, selbst die drei Schrauben vom NWM zu lösen und mit selbstgekaufter Dichtmasse nachzudichten? Gebe mal Alufrass bei Tante Google ein. Da steht Einiges geschrieben, wie er entstehen und was dagegen unternommen werden kann.
Benno
Schönwetterfahrer
  E-Mail an Benno69    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   schraubi
User seit 03.07.2005
 Geschrieben am 16.05.2016 um 10:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schraubi am 16.05.2016 um 10:33 Uhr ]
MfG
AlboBang
Hallo AlboBang,
so ganz umsonst war das wechseln nicht!
Du musst unterscheiden, zwischen dem Öl was im Stecker des Magneten und dem Öl was durch das Gehäuse nach unten läuft.
Durch den neuen Magneten kommt nun hoffentlich kein Öl mehr im Kabel durch den Stecker. Notwendig weil es langfristig irgendwann dein Steuergerät mit öl flutet, und das ist schlimmer als das bisschen öl was nach unten läuft.
Bei dem Öl was durch den Magneten nach unten weg sifft, sollte der Meister besser reinigen ggf. es mal mit einer anderen Dichtlösung probieren.
Schraubi
[SLK 200 Kompressor / FL Modell 2002 / 6 G-Schalter / Keine Umbauten]
  E-Mail an schraubi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 16.05.2016 um 11:19 Uhr
Moin!
Fahre 'mal zu einer Oldtimerwerkstatt, die häufiger mit solchen Schäden konfrontiert wird. Es gibt heute Dichtmittel, die eine normale Werkstatt nicht kennt.
Ciao Uwe
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1065
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.607
