HiFi und Telecom » » Thema: R170: Wozu ist diese kleine Antenne an der Scheibe? |
User seit 31.03.2002
| Geschrieben am 08.11.2015 um 17:38 Uhr
berntd schrieb:
Hier ist ein Bild von dem Wagen in Sued Afrika.
Meine Antenne ist identisch.
Die Antenne is so 75mm lang. Sitzt aussen oben an der Scheibe. Innen ist dann an der selben Stelle eine kleinere Antenne die nach unten zeigt.
IIRC gab es früher solche Scheibenantennen mit kapazitiver Kopplung (deshalb kein Loch in der Scheibe...) fürs GSM-Netz zum Nachrüsten.
Da aktuelle Mobiltelefone ja aber gar keinen Antennen-Anschluss mehr haben, sind diese Lösungen wohl vom Markt verschwunden.
Ich würde also stark auf alte GSM-Antenne tippen!
Merkwürdig nur, dass es auf dem Foto so aussieht, als ob der SLK auch die GSM-Antenne ab Werk auf dem linken hinteren Kotflügel hat!? Zumindest glaube ich, auf dem Foto den entsprechenden Antennen-Fuß zu erkennen...
Andreas | Antworten
E-Mail an Toto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2015
| Geschrieben am 08.11.2015 um 22:24 Uhr
| Hallo Andreas
So etwas wird es wohl sein.
Kann das sein das diese Antenne einfach nur Mobil-signale von draussen nach drinnen befoerdert - ohne Kabel?
Also aussen empfangen und dann innen wieder senden durch die 2te innere Antenne die hinter der aeusseren sitzt.
Du hast Recht, der SLK im Bild (in Sued AFrika) hat hinten auf dem Kotfluegel auch noch eine Antenne oder Sockel.
Das muss auch noch geklaert werden wofuer der ist.
Ich dachte erst es waere eine automatische Radio Antenne.
Das hat meiner allerdings nicht.
Bernt
230SLK 1997 R170 | Antworten
E-Mail an berntd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
User seit 12.01.2008
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 06.12.2015 um 23:18 Uhr
festzuhalten ist, das hiesige 170er diese Antenne nicht haben.
Bleibt die Frage, nachgerüstet oder serienmäßig?
Bei 2 Fahrzeugen, eins in AUS und eins in SA wäre eine Nachrüstung ein kaum anzunehmender Zufall.
Spricht IMHO für serienmäßig.
Ich würde mal von beiden Fahrzeugen hier
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check
die FIN eingeben und die Ausstattungs-Codes vergleichen.
Vielleicht findet sich dann der entscheidende Hinweis.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
| | Anonym :787 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
