Hallo zusammen.
Wie auch im Fred Gutschloss Fehler beschrieben hatte ich Gesten einen netten Nachmittag mit meinem Sohn ( Eisbemmer ) in unserer Halle bei einem Kaffee die Gelegeheit nach dem Sitz zu schauen.
Nach dem Ausbau haben wir die Zuleitungen zur Sitzheizing jeweils für Rückenlehne und Sitzfläche mit einem Durchgangsprüfer geprüft und mussten bei beidem feststellen das dort ein Defekt vorlag.
Da wir noch ein ganz neues orig. Sitzflächenteil haben und die sowieso verbaut wird haben wir und auf das Rückenteil konzentriert.
Wir haben die Leitungen bis hinten unten ans Innere des Rückenpolsters verfolg und geprüft.
Dort haben wir unten das Polster an der Rückenlehne ausgehakt und erreichten so die Stelle wo sich die Kabel in die mittlere Rückenfläche und die Seitenwangen teilt. Ohne das Polster ganz zu von der Rückenlehne zu nehmen ist es dort unten sehr schlecht ranzukommen aber ich haben mit Geduld diese mit Filsaufkleber gesicherte Stelle freigelegt und die Kalbelverläufe geprüft. Dort lag keine Kabelbruch vor aber beim Duchmessen der bleiden dünnen Drähte die durch 2 Schlitze in Schaumstoff von der Verteiletstelle in die Mittelfläche des Rückenpolstes führen mussten wir mit dem Prüfgerät feststellen das der Heizdraht keinen Durchgang hat.
Somit muss das Polster komplett runter und ggfl. eine neue Heizmatte verbaut werden.
Bild 3
Hier sieht man schön wo der dünne blanke Draht in die Heizmatte Mittelfläche Rüpckenlehen in den Schaumstoff verschwindet.
Wohlgemerkt war der Daht bei Beginn der Demontage noch mit dem dicken Kabel verlötet. Mir es er bei der Freilegung ausd er Verklebung abgerissen.
Die war aber nicht das Funktionsproblem.
Also an der hier freigelegten Kabelverteilung war alles in Ordnung.
