Tipps und Technik R170 » » Thema: Leiste hinter Hutablage steht schief |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.08.2015 um 21:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk7409 am 21.08.2015 um 21:43 Uhr ]
habe heute das Spannseil (A170 690 04 17 35,21 EUR netto) getauscht und dabei entdeckt was die Ursache der herabhängeden Hutablage nebst der ebenfalls herabhängenden Abdeckplatte ist. Reisst das Spannseil wie bei mir diese Woche geschehen, so klappt die Abdeckklappe beim Öffnen des Daches nicht mehr nach unten, bleibt am Überollbügel hängen, reisst den Bezug auf und das Scharnier der Abdeckklappe wird durch die Spannung praktisch etwas gelängt und leicht nach unten gebogen. So hängt auch die Abdeckung nach unten. Das Spaltmass der Abdeckplatte zeigt die Situation ebenfalls. Hier werde ich ein Foto nachliefern. Ansonsten ist hier alles zu sehen. BTW: Die Abdeckung (A170 690 09 30 kostet netto 65,61 EUR).
Ich werde also das Bauteil mit dem Scharnier auch noch austauschen müssen. Evtl. lässt sich das Scharnier aber nach dem Ausbau auch wieder richten. Ich werde berichten.
easy cruising | Antworten
User seit 08.08.2015
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.08.2015 um 12:11 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Seid vorsichtig mit der Schrauberei an der Hutablage, die ist aus Magnesium und die Gewinde reissen extrem schnell aus, wenn Ihr da mit zuviel nm 'ranklotzt - da ist weniger zuzusagen mehr.
Ciao Uwe
Danke für die Info!
Alex
Wer im Glashaus sitzt, fällt selbst hinein! ^^ | Antworten
E-Mail an sturmtiger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.05.2013
| Geschrieben am 17.12.2015 um 09:26 Uhr
| Hallo Zusammen,
wenn ich mir meine Hutablage anschaue sieht die genauso schräg wie bei Alex aus. Ich hab mir das mal vom Kofferraum aus angeschaut. Es scheint dort ein stabil aussehender Bügel leicht verbogen zu sein. Ich weiß aber nicht wie es bei mir dazu kommen konnte. Da müssen schon sehr starke Kräfte eingewirkt haben. Auch der Um lenk Mechanismus für den Bowdenzug ist verbogen. Weiß jemand ob das durch Fremdeinwirkung oder durch die Kraft der Hydraulik kommen konnte?
Noch geht das Dach gut auf und zu, nur manchmal knackt es an einer bestimmten Stelle.
Gruß Tom
SLK 230K LPG EZ 02/99 für schönes Wetter!
Smart ED und W211 NGT für zwischendurch! | Antworten
E-Mail an Ruxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.12.2015 um 09:41 Uhr
| Guten Morgen Tom,
der Umlenkmechanismus (wo das Spannseil drüber läuft) war bei mir auch verbogen.
Ab damit in den Keller und wieder zurechtbiegen, sonst rutscht das Seil ggf. runter und das Öhrchen klappt nicht mehr an beim Öffnen/Schließen. Ist ganz einfach auszubauen. Dann am Schraubstock wieder in Form bringen (die beiden Rollen sollten "ineinander" laufen damit das Seil unverlierbar ist) und ggf. die Welle, auf der die Rolle läuft, noch mit ein paar saftigen Schlägen neu vernieten, falls die wackelt. Anschließend ist das Teil wieder wie neu.
Ich hab langsam die Vermutung, dass mal das Spannseil gerissen war, sich irgendwas verheddert hat oder sich im Weg stand, und die Dachhydraulik dann dagegen gelaufen ist.
Da ich an den Teilen aber nicht mit roher Gewalt werkeln will, hab ich's einfach so gelassen wie's ist (bis auf das Teil mit der Umlenkvorrichtung).
Und Dein klacken könnten die Verriegelungen der Heckklappe links und rechts sein, die wieder einrasten. Kommen bei mir ganz leicht versetzt. Gefühlte 0,2 Sekunden... *klack, klack*
Alex
230K Pre-Fl in quarzblau, Eibach, langer Riemen, ge-SPEER-t, FL-LMM-Mod, K&N, CL-Grill schwarz-chrom...
Mal schauen, was noch so kommt | Antworten
| Geschrieben am 17.12.2015 um 11:16 Uhr
| Ne Alex. das Klack Klack mein ich nicht. Es ist ein lautes Knack wenn das Dach in den Kofferraum fährt.
Aber die Umlenkrolle werde ich dann mal schnell ausbauen und richten, bevor das Seil aus der Führung springt. Danke für die Info.
Gruß Tom
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.07.2016 um 21:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk7409 am 01.07.2016 um 21:18 Uhr ]
Hi Chaps, ist ne Weile her, aber das Problem ist noch nicht gelöst. Öse des Spannseils wieder ausgerissen. Also wieder ausgebaut und die Sache näher beleuchtet. Hutablage hängt definitiv auf der Fahrerseite zu tief. Scharnier des Seitendeckels der Hutablage verbogen, verursacht durch ausgehängtes Spannseil und dadurch Kontakt des Seitendeckels mit dem Überrollbügel. Alles klemmt und die Hutablage wird durch den enormen Druck beim Herunterfahren des Dachs nach unten gedrückt.
Frage: warum reist die Öse des Spannseils wie im Bild zu sehen ab?
Da dies ja bereits das zweite Mal passierte und die Ursache noch nicht gefunden wurde, ist mit einem dritten Mal zu rechnen.
easy cruising
http://www.kliwebdesign.de/slk200/ | Antworten
| | Anonym :1155 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
