User seit 24.05.2011
User seit 02.08.2015
| Geschrieben am 11.08.2015 um 09:15 Uhr
michara schrieb:
Die Relais für die ZV stecken im SAM Fond Relaisplatz G + H. Die Steuern die ZV Tankklappe, ZV Handschuhkasten, ZV Mittelablage. Also einfach mal durchmessen und Relais prüfen!
Micha
Danke Micha für den Hinweis. Das hilft mir schon ein Stück weiter. Werde mich mal vertraut machen wo die Relais sitzen und schauen wer mir die durchmessen kann. Zu Not muss ich in die Werkstatt zum durchmessen. | Antworten
E-Mail an Lucky_tom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 11.08.2015 um 09:54 Uhr
SLK172 schrieb:
also wenn das Handschuhfach und der Tankdeckel mit der ZV schließen (kann man ja leicht prüfen), liegt es wohl eher nicht an einem zentralen Relais am SAM.
Was ich meine ist der Verschlussmechanismus an der Mittelkonsole wie auch immer man den bezeichnet.
R172 ///AMG + W212
Moin Guido,
ja das Handschuhfach und der Tankdeckel schließen einwandfrei nachdem ich die Sicherung gewechselt habe. Nur das Ablagefach in der Mitte schließt nicht. Finde auch nicht den Schließmechanismus. Würde diesem am liebsten ausbauen bzw. stilllegen und schauen ob dann die Sicherung hält. Vermute sehr stark dort das Problem.
Weiß jemand wo der Schließer sich befindet unter der Armlehne?? | Antworten
| Geschrieben am 07.09.2015 um 19:50 Uhr
| Hallo allerseits,
wieder was dazugelernt. Ja, die Bedienungsanleitung sollte man sich wirklich komplett durchlesen.....
Ich wusste gar nicht, dass das Handschuhfach und die Mittelkonsole durch die ZV verriegelt werden sollen.
Und jetzt habe ich dann doch noch ein Problem.
Bei mir verriegelt zwar die Mittelkonsole und die Tankklappe, jedoch nicht das Handschuhfach.
Wie soll man das auch bemerken, wer setzt sich schon in sein Auto, schließt es ab und stellt so fest, dass das Handschuhfach verriegelt.
Was ich wusste: die Handschuhfachleuchte leuchtet nicht. Kofferraumleuchte geht übrigens auch nicht.
Da gibt es wahrscheinlich einen Zusammenhang.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen. SAM fond, wo finde ich das? Ist das der Sicherungskasten im Armaturenbrett links?
Besten Gruß aus Holland schon mal!
R171 200K - 2004 - Automatik - Tellursilber Metallic - Leder Universumblau - Comand APS + Bluetooth B67880000 Telefon - DVD Player - Airscarf - Sitzheizung - Bi-Xenon mit Abbiegelicht- Fahrersitz Lenkrad Memory - Lenkradheizung - Thermotronic Umbau | Antworten
E-Mail an Peter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2020
| Geschrieben am 22.06.2022 um 16:11 Uhr
Lucky_tom schrieb:
bin seit zwei Wochen Besitzer eines SLK Bj. 06/2004 und habe folgendes Problem. Die Sicherung Nr.15 (im Kofferraum) für das Handschuhfach und den Tankdeckel brennt mir aus irgendeinem unbekannten Grund immer wieder durch. Habe jetzt zweimal die Sicherung 5A gewechselt.
Wer hat ein ähnliches Problem gehabt oder wer weiß Abhilfe.
Besten Dank für jeden Hinweis vorab.
VG
hallo zusammen
ich habe ein Problem mit der Sicherung Nr. 8. 5A diese brennt beim einstecken gleich durch. R171 SLK 350 BJ 2005
Hatte FZ am Sonntag Morgen am Flughafen Abgestellt alles noch Funktioniert. Am Dienstag Abend wollte ich FZ öffnen - nix geht mehr mit der FB.
Fernbedienung ist Tod. Batterien gewechselt aber keine Funktion.
Jetzt habe ich gesehen das die Sicherung Nr. 8 durchgebrannt ist, diese wurde ersetz und brennt gleich wieder durch ohne etwas zu machen.
Hatte die Batterie abgehängt neue Sicherung, Batterie wieder an - und wieder durchgebrannt.
Hat da jemand Erfahrung oder weiss einen Rat an was es liegen könnte.
Vielen Dank und Beste Grüsse aus der Schweiz
Marcel | Antworten
E-Mail an stoun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 22.06.2022 um 16:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 22.06.2022 um 17:51 Uhr ]
Marcel, also wenn die Sicherung schon beim Einstecken durchbrennt hat eine zu dem Zeitpunkt ständig oder eingeschaltete Strom führende + Leitung direkten Masseschluss als Kontakt zur Karosse oder einer anderen Minus führenden Leitung.
Für welchen Verbraucher ist die Sicherung NR. 8?
Ergänzung:
Nach dem was ich gefunden habe, sitzt die Sicherung 8 im Kofferraum und ist für die Antenne bzw. die Antennenverstärkung. Da diese auch als Empfänger für die ZV dient, muss sie ständig unter Strom stehen. Dies erklärt dann auch den Ausfall.
Mit den Bildern die ich gefunden habe werde ich nicht schlau wo der Verstärker genau sitzt.
Als Fehler kommt nun ein Kurzschluss im Verstärker in Frage, eine durchgescheuerte Zuleitung zum Verstärker zur Stromversorgung, wobei ich mich da Frage wie das gehen kann, da hier bei den Zuleitungen keine Bewegung stattfinden sollte. Die einzigen schon mal gerade wegen Durchknicken anfälligen Leitungen sind die am Heckdeckel für Schloss und Kennzeichenlicht.
Hilft nur suchen, wenn man es selber kann z. B. mit Durchgangsprüfer. Dies ist allerdings mit Dauerstrom führenden Leitungen nicht so einfach.
Auch ist aus den Bildern weiter nicht zu erkennen welcher Anschluß den Strom liefert, aber Strom braucht das Ding und dazu auch die Sicherung.
Gruß Peter | Antworten
User seit 31.08.2014
