Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenraum-Kosmetik, ich freue mich über jeden Ratschlag |
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 03.08.2015 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 03.08.2015 um 18:18 Uhr ]
Sternchen 230 K schrieb:
... der Lederbandpasst leider nicht auf den SLK, aber im Prinzip ist der genau das was ich im Notfall gedacht habe.
Corsa war gestern...
Hi Anja,
ruf da doch mal an - auf der Seite funktioniert offenbar irgendwas mit der Größentabelle nicht. Zeigt immer "...paßt nicht für SLK", obwohl Größe stimmen müßte. Mein Lenkrad hat einen Durchmesser von 38cm, also damit müßte Größe "L" passen.
Das Handschufach läßt sich eigentlich mit Schlüssel schließen. 2 Möglichkeiten:
- wurde die Schließanlage mal getauscht - dann paß der Schlüssel nur nicht mehr
- Schloß ist verharzt, weil nie benutzt. Versuch mal mit Wundermittel WD40. Etwas reinsprühen (auch auf Schlüsselbart), einige Zeit (Stunde?) einwirken lassen und mehrfach versuchen. Verharzte Schlösser (Türen/Kofferraum) waren hier schon oft Thema.
Schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.06.2014
| Geschrieben am 03.08.2015 um 11:10 Uhr
| Zum Thema Lenkrad,
bei mir war das Lenkrad (Designo - blau) auch sehr abgegriffen,
hab bei Ebay eine Firma gefunden - Lenkrad bestellt, Innenleben umgebaut, altes Lenkrad zurückgeschickt - 99.-€
MB SLK 200 Kompressor, 05/2001, 156KW/212PS, Väth-Motortuning, designo schwarz-blau, Brabus Monoblock IV, 235/45/18VA // 255/35/18HA, HUB Car 8.2, H&R Sportfahrwerk, Supersprint Edelstahlanlage; | Antworten
E-Mail an Kiki010476 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.11.2014
User seit 17.09.2009
| Geschrieben am 05.08.2015 um 09:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SL47 am 05.08.2015 um 09:33 Uhr ]
smarty007 schrieb:
Bei ebay Klleinanzeigen gibt es für 80 € VB doch sogar ein farblich passendes Lenkrad. Ist schon 1Mon. eingestellt und daher sicher noch etwas runter zu handeln.
Art.Nr.
339722140
Dabei handelt es sich aber um ein PreMopf Lenkrad. Im Thread geht es jedoch um den Mopf. Passt also nicht.
Beim normalen ebay (nicht Kleinanzeigen) gibt es 2 identische Lenkräder. Der siambeige Bereich ist auch dort etwas dreckig - kann man aber mit Sicherheit besser aufbereiten, als das komplett verranzte Teil unserer Threaderstellerin. Ich würde halt keine Kompromisse machen, sondern mit Schaltknauf und Lenkrad einfach zum Sattler gehen. Schaltknauf und Lenkrad sind die Schnittstelle zwischen Mensch und Auto. Beides hat man ständig in der Hand. Das muss sich meiner Meinung nach einfach perfekt anfühlen und sauber sein. Haptik ist hier alles. Da würde ich nicht sparen. Ist aber nur meine bescheidene Meinung.
SL | Antworten
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 05.08.2015 um 14:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 05.08.2015 um 14:30 Uhr ]
SL47 schrieb:
Art.Nr.
339722140
das lenkrad passt - aber dann komplett mit airbag - ich habe es in meinem fl drin
grüsse bruno
180d bj 60 von 67-69-- 219 bj 57 von 69-73--220se coupe bj 58 von 73-76--300sc cabrio bj 55 von 76-79--280se coupe bj 71 von 79-83--450slc amg 6,3l bj73 von 83-09--slk 200k von 10-ultimo
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 05.08.2015 um 15:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 05.08.2015 um 15:24 Uhr ]
Moin!
Der PreFL hat einen einstufigen Airbag, der FL einen 2-Stufigen Airbag... ohne Kenntnis, inwieweit das so alles funktionieren wird im Ernstfall, sprich... wird das FL-Steuergerät den PreFL-Airbag korrekt auslösen, würd' ich den Umbau nicht empfehlen (bzw. das dazuschreiben).
Wäre 'mal interessant zu wissen, ob das Steuergerät vom AMG32 identisch ist mit dem FL oder PreFL Steuergerät.
Btw. ein PreFl-Lenkrad in siam gab's ja nicht (außer vllt. über die Designo-Schiene)... gab's siam eigentlich bei 32er? (für den Fall, daß das nicht quarz ist bei den Kleinanzeigen.) - seltsam ist auch, daß der obere Kranz kompl. einfarbig ist... Sattlerarbeit?)
Ciao Uwe
| Geschrieben am 05.08.2015 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 05.08.2015 um 18:26 Uhr ]
bevor ich etwas ändere was die sicherheit betrifft mache ich mich sachkundig - die auslösung des airbag ist gewährleistet - habe meinen crash-sensor übernommen obwohl der vom prefl es auch getan hätte, da die funktionsweise wie folgt ist
1-stufiger airbag = bei einem crash der reicht um den airbag auszulösen löst dieser komplett aus.
2-stufiger airbag = bei einem leichten crash löst der airbag aus, aber nicht mit voller wucht. bei einem starken crash löst er genau so aus wie ein 1-stufiger
2-stufiger airbag an 1-stufigem steuergerät: bei einem kleinen crash löst der airbag voll aus, bei einem starken crash ebenfalls.
1-stufiger airbag an 2- stufigem steuergerät = auslösung bei jeder art von crash
auslösung erfolgt in jedem fall - ausserdem - wenn es nicht kompatibel wäre, dann würde das steuergerät einen fehler ausspucken
grüsse bruno
User seit 25.12.2013
| Geschrieben am 05.08.2015 um 21:43 Uhr
| Nabends,
ich habe vergangenes Wochenende eine Innenausstattung von einem 170.435 in Quarz bekommen, die grausam aussah.
Die Teile haben wir so weit wie möglich von dem alten weichen Softlack mittels sandstrahlen, Schaber und schleifen entlackt.
Wir haben uns dazu entschlossen, die Teile des Armaturenbretts mit original Mercedes Benz Innenraumfarbe Quarz zu lackieren (die SLK Besitzerin war schneller als ich, und hat diese vorschnell beim Freundlichen an der Theke gekauft, als den RAL Farbton 7030 Steingrau der MB Quarz entspricht, zu verwenden. Für die Mittelkonsole wurde der Farbton RAL 7021 verwendet, der dem Mercedes Farbton Anthrazit entspricht.
Als Lackierpistole ist eine eine Sata Jet 2000 HVLP Digital und eine SATA Mini Jet 3000 HVLP verwendet worden. Spritzdruck 1,7 Bar
Anbei ein paar Bilder, die Besitzerin war „aus dem Häuschen“
Westfalenstammtisch:
http://www.forum-westslk.de
172.457 Palladiumsilber
http://youtu.be/r-m0pEUU_qU
---------- | Antworten
| | Anonym :816 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
