Tipps und Technik R170 » » Thema: Projekt: Lichterkette - Tacho/Innenraum/Knöpfe in blau
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Wersi
User seit 13.10.2007
 Geschrieben am 25.07.2015 um 17:08 Uhr
mir fällt soeben ein, dass es auch LED's mit 170 Grad Abstrahlwinkel gibt - würde das reichen?
Ulf
170er SLK 320, Bj. 2001, 197schwarz, 6-Gang Handschalter, Fichtel&Sachs-Fahrwerk, Eibach Federn, 4 Zimmermann Bremsscheiben, Dachmodul und große Drosselklappe...
  E-Mail an Wersi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.07.2015
 Geschrieben am 25.07.2015 um 18:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mistriks am 25.07.2015 um 19:13 Uhr ]
Was haltet ihr davon ? Ich würde für Das Tacho 8 Stück von denen kaufen.
2 mal die hier Das wären die großen für das Tacho: http://www.benzinfabrik.de/de/led-tacho-und-armaturen/tacho-leds-blau/smd-3x1-chip-tacho-stecksockel-led-t5-12-volt-blau/
Dann 3 von denen hier 2 für die Heizungsregler und die andere für Aschenbecher Beleuchtung
Was haltet ihr von dem ganzen ?
Edit: Ich habe es jetzt einfach bestellt. Wen es nicht Pass schick ich das ganze zurück. Habe ein Wiederrufsrecht von 14 Tagen
Wen ich einen weiteren Fortschritt habe melde ich mich
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich.
Das Schlimme ist, sie sind es auch.
  E-Mail an Mistriks    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.07.2015 um 22:30 Uhr
So mal wieder Hallo
Endlich habe ich es geschafft !!! Alles Fertig Ich muss nur noch im Tacho gucken wie ich das ganze regeln werde Ich habe für das Tacho Blaue 180° LEDs bestellt und mal gucken wie das ganze so aussehen wird
Die Komplette Mittelkonsole, Dachknopf, Spiegel alles in Blau.
Ich hatte bisschen Probleme mit den Sitzheizung Schaltern. Nicht wegen dem Löten sonder die aus dem Plastik auszubauen. Also wirklich sorry das ich das sage aber Mercedes hat da soooooo eine beschiss...... ! Blöde ! Schei... Konstruktion gemacht das ich weinen könnte !!!!!
Aber ich habe alles gemeistert Bilder Folgen in den nächsten Tagen und die Anleitungen natürlich auch für Leute die das ganze nachmachen wollen
Bis die Tage !
Mit freundlichen Grüßen Marcel
 Geschrieben am 28.07.2015 um 17:05 Uhr
Hallo, ich habe heute in den Heizungsreglern auf LED umgebaut. Und bei ausgeschalteter zündung mache ich das licht an und alles leuchtet außet der Heizungsregler. Der heizungsregler leuchtet nur dan wen ich auf den knopf rest drücke. Das ist ein auto abgebildet wo ein runder pfeil ist. Warum gehen dann erst die leds an und nicht dann wen ich lichter anmache. Und das gleuche problem ist auch mit den glühlamoen da.
   Tobsucht
User seit 27.08.2008
 Geschrieben am 28.07.2015 um 17:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobsucht am 28.07.2015 um 17:55 Uhr ]
Versuch doch mal bitte ein bisschen aufmerksamer und korrekter zu schreiben. Dann müsste man nicht erst entziffern was Du meinst. -.-
Öhm, ich versuche mal deinen Beitrag zu interpretieren:
Die LEDs in den Heizungsreglern fangen also erst dann an zu leuchten, wenn du fest gegen den Knopf mit dem runden Pfeil (ist das der Umluftschalter?) drückst und das gleiche Problem hast Du auch bei den Glühlampen?
Ich würde im ersten Impuls auf einen Wackelkontakt tippen. Wenn ich das gerade richtig vor meinem geistigen Auge habe ist jener Knopf relativ mittig positioniert. Hast Du den gleichen Effekt auch wenn du nur auf die Verkleidung neben dem Knopf drückst?
Vielleicht werden die LEDs dann nochmal richtig in die Fassung gedrückt.
Gehen die LEDs wieder aus, sobald du den Druck weg nimmst?
Wenn es kein Wackelkontakt ist, also die Heizungsregler erst durch den Druck auf den Knopf selber anfangen zu leuchten, liegt es irgenddwie an der Elektronik. Da bin ich aber ad hoc überfragt.
Wie ist es denn, wenn die Zündung eingeschaltet ist? Selbes Problem oder nur wenn die aus ist?
"Das ist keine Kunst. Ich mache das als Therapie damit die Handgranaten in meinem Kopf nicht explodieren." - Ozzy Osbourne
  E-Mail an Tobsucht    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.07.2015 um 18:01 Uhr
Also nochmal am Computer
Ich habe gerade über das Handy geschrieben und war sehr verärgert das die mir so einen Schei*** geschickt haben.
Ich habe in den Heizungsreglern die Glühbirnchen rausgenommen und 2 LEDs reingesteckt. Mit dem gleiche Sockel und alles. Mein Problem ist jetzt das die LEDs wen das Auto aus ist also keine Lichter keine Zündung... leicht schimmern. Als ob die Stom bekommen obwohl alles aus ist. Jetzt habe ich die Lichter angemacht und alles ist an, alle Knöpfe sind an aber die LEDs beim Heizungsregler die geschimmert haben sind aus. Dann dachte ich mir was das für ein Schrott ist und das irgentwo ein Problem in der Elektrik ist.
Jetzt habe ich bisschen rumprobiert und habe die Taste gedrückt "rest" die unterste Taste. Dan hat die angefangen Rot zu Leuchten weil LED und die Blauen LEDs sind normal an. Dan habe ich wieder draufgedrückt und die LEDs sind aus gegangen. Das heißt die Leuchten nur wen ich die Umluft im Auto anmache. Das Problem hatte ich mit den Glühlampen am anfang auch ist jetzt weg.
Kann es sein weil in der LED chips drinne sind und das die Einfulss auf den Regler haben weil wen ich eine Raus mache dann dreht der die lüftung voll auf und wen ich beide reinmache schwankt er die ganze zeit also höhere drehzahl niedrigere drehzahl und wen alles weg sind dann läuft es normal.
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 29.07.2015 um 07:04 Uhr
Moin!
Helligkeit hast Du auf 100% geregelt?
Ciao Uwe
   Wersi
 Geschrieben am 30.07.2015 um 22:03 Uhr
Helligkeitsregler wäre auch mein Tipp, da LEDs ja eine bestimmte Spannung benötigen.
Bin gespannt auf die Anleitung und Übersicht der verbauten LEDs.
Ulf
 Geschrieben am 31.07.2015 um 14:09 Uhr
Habe es hinbekommen. Der Motor muss angescjaltet sein
Ich wollte mir jetzt den Plasma Tach in Blau bestellen. Kann mir jemand sagen was ich mit den anzeigen machen soll wo die km anzeige oder temperaturanzeige angezeigt wird machrn soll ?
Die sollen ja nachts auch leuchten aber nicht orange sondern blau
Die led socken habe ich schon ausprobierz abet irgentqoe ging das nicht ganz so gut.
Hat da jemand noch eine idee ?
   Wersi
 Geschrieben am 31.07.2015 um 19:03 Uhr
ich hatte in meinem alten SLK auch einen blauen Tacho eingebaut. Die km-Anzeige kann man sehr gut mit blauen Leuchten (gibts in der Fassung in blau, plug and play) bestücken - so hatte ich es zumindest... Die weiteren Lämpchen hatte ich glaube ich stecken lassen, die scheinen nicht durch den "Plasma-Tacho".
Ulf
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1241
mbslk.de ... The SLK-Community27.433.643
Ja, habe ich
Ja, mache ich
