Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach öffnet und bleibt stehen |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 02.09.2016 um 00:04 Uhr
| Zum Bosch-Dienst.
Aber ich kann deine Sorgen verstehen, hatte ja selber gerade Probleme mit dem Variodach, gottseidank mit Hilfe meines Kumpels gelöst (Dachmechanik eingestellt).
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 09.07.2003
User seit 12.01.2008
User seit 29.04.2012
| Geschrieben am 05.09.2016 um 11:33 Uhr
da ich aktuell ein ähnliches Problem habe (Dach geht manchmal nicht beim ersten Versuch auf und letztens erst nach einer längeren Fahrt über Stock und Stein erst wieder zu), war ich bei MB und habe den Fehlerspeicher lesen lassen: 4 Mikroschalter senden unplausible Signale.
Es gibt einen Kostenvoranschlag, aber ich würde gerne von euch wissen, wie teuer hier der Tausch sein darf (aus Erfahrung) und ob das nur bei MB gemacht werden kann...
Danke schon einmal für jeden Tipp...
Viele Grüße,
Dirk | Antworten
E-Mail an dvdh1979 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.01.2013
| Geschrieben am 05.09.2016 um 12:00 Uhr
Moin!
Dann wäre es hilfreich, wenn Du uns verrätst, um welche Microschalter es geht - die sind ja nicht alle gleich gut zugängig.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 05.09.2016 um 23:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 05.09.2016 um 23:44 Uhr ]
umac schrieb:
Moin!
Bei Bosch haben die normalerweise fähige Elektriker, die mit dem Plan von Gonzo aus den T&T zurechtkommen sollten.
Ciao Uwe
Genauso wie Uwe es beschrieben hat würde ich es machen.
Aber Bosch wäre nur ne Lösung, wenn man es partout nicht selber hinbekommt, die sind zwar günstiger als MB, aber das wird immer noch ne Stange Geld kosten. Der Plan hilft auf jeden Fall teure Arbeitszeit einzusparen.
Bei den Möglichkeiten, die uns dieses Forum bietet, sollte man das mit den Anleitungen auch selber hinbekommen.
Es ist auch unwahrscheinlich, dass ALLE Microschalter gleichzeitig defekt sind, soll heißen, wenn du den einen defekten erwischt, sollte der Fall abgeschlossen sein.
Jürgen
| Geschrieben am 07.09.2016 um 17:11 Uhr
dvdh1979 schrieb:
Endschalter links uns rechts für "Variodach verriegelt",
Endschalter für "Kofferraum Deckel auf",
Endschalter links und rechts für "KofferraumDeckel verriegelt"...
Soll 830 Euro kosten... passt das?
Moin!
Das ist ja umfangreich, ob das wirklich alles nötig ist? Nehmen wir das 'mal an...
Dachhimmel muß 'raus + 'rein
Kofferraumverkleidungen (alle 3) + Rollo müssen 'raus + 'rein
Kabel samt Schalter tauschen
Da gehen schnell 4-5 Stunden dahin... + 200-250EUR für Teile.
Die Altteile würde ich mir mitgeben lassen, die sind vermutl. ok, wenn die Silikonkappen ab sind (bis auf den Deckel=gekippt, der hat keine).
Ciao Uwe
| | Anonym :1178 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
