Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK piept/pfeift im Schiebebetrieb im Innenraum |
User seit 28.03.2016
| Geschrieben am 03.06.2018 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Seelenruhig am 03.06.2018 um 12:54 Uhr ]
Haha.... Wie lustig.
Denn ich habe in etwa dieses Geräusch auch manchmal seit neuestem. Könnte ein wenig niedrigfrequenter sein. Hört sich aber auch so...schwiiiiiing ... an....
Tritt aber eher bei Heißstarts im Stand auf und ich würde fast behaupten, dass es aus dem Motorraum kommt.
Bis ich ausgestiegen bin und meinen Kopf unter die Haube gesteckt habe ist es dann natürlich weg...
Einmal ist es auch beim Abbremsen, kurz vor dem Stillstand aufgetreten. War dann im Leerlauf kurz zu hören.
Verrückt, verrückt... Aber wenigstens bin ich nicht alleine. Werde beim nächsten Mal dann am Gebläseregler drehen und schauen, ob sich etwas verändert...
Dean | Antworten
E-Mail an Seelenruhig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.06.2018
| Geschrieben am 03.06.2018 um 14:18 Uhr
| Hallo Forum,
es hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, also habe ich mich auf Fehlersuche begeben.
Wie ich darauf kam: Sobald die Klimaanlage in Betrieb ist, war ich in der Lage im Schiebebetrieb bei einer Drehzahl zwischen 1000 und 2000 U/min das Pfeifgeräusch zu erzeugen. Zum Glück wohne ich in einer hügeligen Landschaft.
Es hat ne Weile gedauert, da Anfangs die Klimaanlage an war, aber die Temp recht hoch eingestellt und dadurch die Klimaanlage nicht wirklich in Betrieb war.
Also es ist ein Defekt der Unterduckeinheit, welche die Umluftklappe ansteuert. Ich habe einen Schlauch auf den Unterdruckversteller gesteckt, einen Unterdruck erzeugt und die Klappe ging immer wieder zu.
Zum Glück gibt es bei 'Tipps und Tricks einen Beitrag der den Tausch der Gummimanschette ohne Ausbau des Kilmakastens beschreibt.
https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=85770&forum=5
Paetsche | Antworten
E-Mail an Paetsche Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.05.2018
| Geschrieben am 03.06.2018 um 15:35 Uhr
Michi schrieb:
Hallo liebes Forum
Seit kurzem habe ich ein sehr nerviges Problem: Mein SLK piept hochfrequent im Schiebebetrieb
- das hochfrequente Piepen tritt NUR im Schiebebetrieb auf ab dem 2. Gang, wenn ich Gas gebe oder auskupple klingt der Ton langsam ab
- lokalisieren konnte ich das Geräusch auf der Beifahrerseite Armaturenbrett
- unabhängig von der Geschwindigkeit, d.h. auch wenn ich im 2. Gang sehr langsam rolle ist es relativ laut
- es tritt nur bei höheren Außentemperaturen auf: am Morgen (Auto steht in der Garage) fahre ich zur Arbeit ohne Geräusch; am Abend (Auto steht in der Sonne) fahre ich mit dem unangenehmen Ton heim.
- Radio, Klima, Lüftung alles aus
Ich sollte noch erwähnen, dass mein ESP-Lämpchen ab und an aufleuchtet, kann mir aber nicht vorstellen dass das Geräusch davon kommt.
Habe im Forum gesucht und einen Beitrag gefunden, der mein Problem sehr ähnlich beschreibt. Der Autor meinte, dass es an dem Gelenkzwischenlager gelegen hat. Dies dürfte jedoch bei sehr geringer Geschwindigkeit nicht so laut auftreten.
Nun würde ich gerne eure Meinung dazu hören und bin euch für eure Hilfe dankbar!
Gruß Michi
3
Mach mal den Riemen ab und starte. Quieks noch? Selbst die Wasserpumpe macht je nach Betrieb ungnädige Geräusche. Und der Klimakompressor läuft zwar nicht bei Klima aus, aber die Riemenscheibe am Kompressor dreht trotzdem, aber frei. Selbst von dort kann das quieken kommen.
E-Mail an Kardanwelle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1097 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
