User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.05.2004 um 23:19 Uhr
| Hallo zusammen.
Ich weis nicht ob es diese Thema schon gab, aber ich frag trotzdem mal nach.
Bei meinem SLK 230 ist eigendlich alles Top, bin auch super zufrieden mit dem Kleinen, aber eine Sache wurmt mich gewaltig: das Licht . Die Ausleuchtung der Strasse erfüllt mich nicht gerade mit Begeisterung. Hat evtl jemand einen Tip zur "Helligkeits Auffrischung" ? Wie siehts denn mit den neuen mit Xenon Gas befüllten Lampen aus, die angeblich wesentlich heller sein sollen? Die sehen genau so aus wie die Originalen, sind aber Blau befüllt ? Hat da jemand Erfahrung ?
Danke im Vorraus
Euer Doc
Christian Linden | Antworten
User seit 28.05.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2004 um 10:28 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Mal ne ganz banale Frage: Schon mal die Einstellung der Scheinwerfer kontrollieren lassen? Vielleicht kommt man ja so schon auf einen "grünen Zweig"
Hallo Olli
Die Einstellung der Scheinwerfer ist in Ordnung. Hab ich vor ner Woche noch kontrollieren lassen, im Rahmen der Jahresinspektion
Gruss Chris | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2004 um 10:30 Uhr
obsimet schrieb:
Vielleicht auch mal die Leuchtweitenregulierung prüfen, vielleicht stehen die Leuchten auf ganz unten????
Gruss Rainer
EVENT SPEYER 2005, ich bin dabei!
Hy Rainer.
Danke für den Tip, ist aber leider auch Fehlanzeige. Die Lichtausbeute ist scheinbar zu gering.... "für mich"
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 20.05.2004 um 10:34 Uhr
speedy63 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 20.05.2004 um 00:55 Uhr ]</font>
Hallo Dr.Linden
Habe mir solche "Xenon Lampen" diese woche bei Ebay ersteigert.
Wenn sie da sind und eingebaut werde ich mal eine Nacht-Probefahrt machen und dann berichten bin aber ehrlich gesagt skeptisch.
Hatte nämlich vor kurzem, da ich auch mit dem Serienlicht unzufrieden bin, die Phillips Vision Plus ausprobiert und habe nur geringfügige verbesserung festgestellt!
Und sie(Phillips) waren nicht gerade billig(33euros)
Ach ja habe gerade ein bißchen unter Suche herumgestöbert, daß wird dir auch weiter helfen zum Thema "Xenon-lampen":
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=5577&forum=5&start=0
Grüße aus der Schwabenmetropole
Danke Speedy
Ich denke ich werd sie auch mal testen.... Versuch macht Klug.
User seit 01.01.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.05.2004 um 10:23 Uhr
Micha aus Heidelberg schrieb:
...hmmm... das Serienlicht beim SLK ist eigentlich für H7 gar nicht sooo übel, dank großem Freiflächen-Reflektor.
Was ist denn die Referenz gewesen für die Beurteilung 'nicht so gut'? Ein Fahrzeug mit Xenonlicht, einer Scheinwerferlinse oder einem vergleichbaren H7-Reflektor?
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche
Hallo Micha.
Die Referenz waren einige Firmenwagen mit "Normalem H7 Licht". Die Haben allerdings Klarglas Scheinwerfer.
Werde aber mal die Neuen Leuchten ausprobieren. Mal sehen, ob ich "Nachtblinde Eule" dann besser sehe.
