User seit 29.11.2012
| Geschrieben am 06.02.2015 um 18:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Grossmeisterm am 06.02.2015 um 18:27 Uhr ]
Danke Ramius!
Werde morgen mal gucken wo Pin 68 so hingeht. Aber da ich dieses mechanische klappern aus einem dieser vier Relais höre, so als ob da drinen was abgebrochen ist und nun beim schütteln "rüttelt", hoffe ich, dass auch nur jenes durchgebrannt ist. Zur Not löte ich alle mal einzeln raus und schüttel mal.
SLK 230K PreFL 99' +Prins LPG, RS Tuning | Antworten
E-Mail an Grossmeisterm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.02.2015 um 16:58 Uhr
| Es war nicht das Relais! Es Waren tasächlich zwei Transistoren die, wenn man den pin 63 verfolgt, erreicht. Mein Kollege hat gesehen dass die komisch aussehen. Habe dann zwei bestellt und versucht einzubauen. Dazu erstmal 1 std youtube Videos zum entlöten und einlöten von SMD s geschaut und ein wenig an einer alten Platine geübt und dann mit zitteriger Hand losgelegt:
es hat funktioniert!!!
User seit 27.02.2012
User seit 24.12.2009
| Geschrieben am 22.02.2015 um 22:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Chromritter am 22.02.2015 um 22:08 Uhr ]
Glückwunsch...mit solchen Talenten kann man auch PCs reparieren.
Wenn man sich mal klar macht, dass die Platine schon über 15 Jahre auf dem Buckel hat kann man eigentlich nicht sagen das Herrsteller bewusst schlechtes Material einbauen.
Bedenkt man wie häufig normalerweise man als privater einen neuen Rechner kauft, weil veraltet oder defekt ist das schon beachtlich.
Hoffentlich gibts die Platinen auch noch, wenn der SLK mit H-Kennzeichen erlaubt ist.
Als Bewohner eines korrupten durch Medien weichgespülten Landes ist es für mich absolut kein Privileg hier aufgewachsen zu sein. Eigentlich müßte man dafür Schmerzensgeld bekommen. | Antworten
E-Mail an Chromritter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
