ist Dir aufgefallen das der Lieferant der die alten Dichtiringe haben soll, dass der beide Teilenummern angegeben hat als OE. Sowohl die alte als auch die neue Nummer???
Bei dem kannst du davon ausgehen das er dir die aktuellen schickt und damit die neuen.
Der entscheidende Unterschied ist, dass die neuen eine geänderte Dichtlippe haben und dadurch die alten Abtriebe nicht mehr passen weil sie permanent schleifen würden.
Der DUrchmesser sollte gleich sein.
Habe übrigens am Wochenende mein Diffi rausgenommen und komplett abgedichtet. Kann es nur jedem empfehlen bei dem es undicht ist. Bei mir war die Entlüftung so zu gewesen das sich ein richtifger Druck aufgebaut hat. Alles in allem Aus- und Einbau mit Austausch aller Simmeringe und Entlüfter wechseln hat das ganze 4 Stunden gedauert ach so mit Traggelenke hinten wechseln, die mussten auch gleich raus die haben tok tok tok gemacht.
Gute Fahrer haben den Fliegendreck an der Seitenscheibe.
Zitat: Legende Röhrl
