Tipps und Technik R170 » » Thema: 3 Probleme (Sitzverstellung, Innenbeleuchtung, Zentralverrieglung) |
User seit 16.10.2014
| Geschrieben am 27.02.2018 um 12:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von beynee am 27.02.2018 um 12:51 Uhr ]
So nach langer Zeit muss ich hier mal wieder was schreiben.. Ich weiß das Thema hat schon ein paar Tage auf dem Buckel..
Nun mein Problem... Ich habe mir ein neuen Warnblinkschalter mit ESP und den Schalter für die Türverrieglung gekauft und eingebaut der Warnblinker und das ESP funktionieren auch einwandfrei aber leider wieder nicht die Türverrieglung ( AHHHHHHHHHHH ) Ich bin komplett am verzweifeln woran kann es denn noch liegen es funktioniert alles einwandfrei in diesem Auto nur dieser SCH*** Schalter nicht
BITTE HELFT MIR | Antworten
E-Mail an beynee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
User seit 01.02.2017
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 27.02.2018 um 16:44 Uhr
slk 200 schrieb:
nimmt den schalter raus, prüft ob hast du 12volt auf einen von die beide drähte.
Mach das lieber nicht
Der Schalter gibt minus mit oder ohne Widerstand an das SKF weiter, welches mit der PSE
verbunden ist
| Geschrieben am 28.02.2018 um 10:14 Uhr
| Okay..
Ich verstehe das nicht so ganz wie das gemeint ist...
Was oder wie kann ich denn testen ob überhaupt Strom an dem Schalter ankommt?
Der Schalter hat ja keinen eigenen Stecker den man dort reinsteckt. In der Leiste hinten sind ja zwei Pins wo die Schaltereinheit reingesetzt wird. Der Warnblinker und der ESP Schalter hat ja jeweils einen eigenen Stecker | Antworten
| Geschrieben am 28.02.2018 um 10:37 Uhr
beynee schrieb:
Okay..
Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen ?
Oder kennst Du jemandenm der eines hat und damit umgehen kann ??
Wenn nicht, musste wohl in eine Werkstatt, die sich damit auskennt.
slk200 kennt sich jedenfalls nicht damit aus.
Die Signale vom Schalter gehen zum SKF, dieses ist mit der PSE via separatem CAN Bus
verbunden.
Für Erklärungen der Abkürzungen benutze die Suche (siehe mein Bild)
| Geschrieben am 28.02.2018 um 11:56 Uhr
| am SKF Pin 49 (weiss/grün) (Stecker Nr. 3, siehe Bild) kommt das Signal vom Schalter an.
Schalter in eine Richtung betätigen = 0 Ohm gegen Masse gemessen,
in die andere Richtung betätigen muss ein R zu messen sein.
Wenn nicht, fehlt am Schalter die Masse oder das Kabel hat ne Unterbrechung
| | Anonym :880 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
