User seit 04.05.2012
User seit 18.12.2007
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 09.10.2014 um 22:12 Uhr
SLK-63 schrieb:
100% rund läuft der kleine aber noch nicht, im oberen Drehzahlbereich fällt er ab 5200rpm etwas ab, wahrscheinlich etwas in Richtung Benzineinspritzung, da muss ich dann im Winter mal schauen (Düsen, Pumpe etc.).
Fest steht, dass dieses Auto irgendein Problem hat.
Die Kombination Bosch-LMM / Steuergerät kann damit besser umgehen, als die Kombination Pierburg-LMM / Steuergerät, daher 18 PS mehr mit dem Bosch-LMM.
So sehe ich das zu mindest
User seit 12.01.2008
User seit 14.05.2012
| Geschrieben am 11.10.2014 um 11:14 Uhr
| @ Dieter
Meine Anmerkung bezog auch nur auf den R170!
Ich finde es ja gut das es mal auf einem Prüfstand getestet wird. Sollte das Ergebnis bei mehreren Fahrzeugen so sein könnte man das jetzige Ergebnis Untermauern und eine generelle Aussage treffen!
Ich habe den Pierburg z.b. auch in meinem ML W163 320 drin. Nicht weil er nicht lief sondern einfach mal zum Testen. Subjektiv kein Unterschied zum BOSCH (genau so wie bei meinem SLK).
Bin schon gespannt was raus kommt.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "ML"(320) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203! | Antworten
E-Mail an Doc4matic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.10.2014 um 12:46 Uhr
| OK, Doc4matic. Eine allgemeingültige Aussage kann man natürlich bei so einem Einzeltest noch nicht wagen. Wenn MB sowas testet dann sicher mit einer größeren Flotte, damit die Geschichte einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält. Aber immerhin ist es doch aufschlussreich, wobei mir der Unterschied doch etwas groß ausfällt, sodass man (vgl. Pebu) noch andere Einflüsse vermuten muss.
Ich finde in der Praxis den Unterschied zwischen beiden LMMs kaum spürbar. Der Bosch läuft etwas feiner. Aber das ist auch schon alles. VG Dieter.
NS: Beim 320 gibt's ja seit einiger Zeit den Pierburg ...11. Ob der viel besser als der ...09 ist? Da wäre so ein Test auf dem Prüfstand interessant. | Antworten
User seit 03.05.2004
