Wahrscheinlich hast du das bekannte Problem mit dem Kofferaumdeckelkabelbaum: die Kabel knicken beim Öffnen und Schließen des Kofferraumdeckels und irgendwann einmal bricht dann ein Kabel.
Mit ähnlichen Fehlern (Ausfall eines Rücklichts o.dgl.) macht sich dies bemerkbar.
R171 200K - 2004 - Automatik - Tellursilber Metallic - Leder Universumblau - Comand APS + Bluetooth B67880000 Telefon - DVD Player - Airscarf - Sitzheizung - Bi-Xenon mit Abbiegelicht- Fahrersitz Lenkrad Memory - Lenkradheizung - Thermotronic Umbau
dies hatte ich auch (Niken). Hubert gab mir dann den Tipp, es mal mit Kontaktspray zu versuchen. Also hab ich die linke kurz ausgebaut, ein wenig mit einem weichen Tuch drüber und dann mäßig Kontaktspray drauf. Hatte danach bestimmt 1 Jahr keine Fehlermeldung mehr, bis sie dann wieder erschien. Dann macht man das halt nochmal...
Also ich hatte dem Kabelbaum ja die "Freiheit gegeben" und auch sonst keine elektronischen Probleme o. Meldungen. Von daher tippe ich mal eher auf die Verarbeitung der LEDs...!
Nee ich kam da noch nicht zu. Zur Zeit ist auch keine Fehlermeldung da. Kommt sehr selten vor, obwohl die Leuchte leuchtet. Vielleicht sind die eingebauten Widerstände der LED Lampe nicht mehr io.
Andy5570 schrieb:
Hallo die led hier im Thema sind leider 6 Wochen nicht lieferbar
Lg Andreas
Das Leben ist schön - genießen Sie es mit der Oberseite nach unten!
Moin Andreas,
aufgrund der eigtl. überwiegend schlechten Erfahrungen mit ..bay, würde ich nachträglich verbaubare LED's nur noch direkt bei Hypercolor beziehen. Keine Ahnung ob du da nachgeschaut, bzw. angefragt hattest, ansonsten vllt. einfach mal dort anrufen. Sind ziemlich fit die Jungs...
So das Problem ist gelöst. Die Led von Hypercolor ist wirklich defekt. Leuchtet seit gestern nicht mehr. Gibt es gute Alternativen zu Hypercolor? Welche könnt ihr empfehlen?
