Tipps und Technik R171 » » Thema: M271 Kettenräder d. Nockenwelle verschlissen
User seit 10.12.2007
 Geschrieben am 22.08.2014 um 13:30 Uhr
Hallo HessenCruiser,
hat er doch geschrieben.
Außerdem hört man es, ganz deutlich bei geöffneter Motorhaube.
Als wenn die Kette am Motorgehäuse langläuft/schabt, ein permanentes metallisch schabendes klöterndes Geräusch.
Gruß Wolfgang (Bremen)
  E-Mail an wop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 27.03.2013
 Geschrieben am 23.08.2014 um 17:30 Uhr
bemerkbar hat sich das Problem durch Leuchten der MKL kurz vor dem Besuch bei der DEKRA gemacht. Der freundliche Prüfer hat mir dann gesagt, dass laut Tester die Auslassseite der Nockenwellensteller die Ursache wäre. Beim Besuch der MB-Werkstatt haben die dann die Sache genauer analysiert. Da ich selbst bei MB arbeite und quasi Zugriff auf div. Systeme habe, konnte ich auch erfahren, dass das Kettenrad zu der Zeit öfters Probleme machte. Es wurde durch eines mit besserer Güte ersetzt.
Anbei ein Bild wie es bei mir aussieht.
Was mich wundert, dass hier scheinbar niemand das Problem beim M271 kennt.
Grüße Gerry
  E-Mail an Gerry1000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 23.08.2014 um 18:28 Uhr
Hi Gerry,
gerade diesen Thread gelesen.
Hatte vor einiger Zeit bei einem Profi-Tuner vorgesprochen, wegen eines anvisierten Chiptunings.
Und dieser hat sich äusserst herablassend über die Qualität der Steuerkette und der Zahnräder an den M 271 E 18 ML (Vor- und auch Mopf) ausgelassen - die Steuerkette bezeichnete er gar als "bessere Fahrradkette".
Die sei nur auf Opa-Fahrverhalten ausgelegt.
Selbst ein verbauter Gaspedal-Konverter soll schon dazu beitragen, dass die Kette frühzeitig auslängt.
Und wenn dann der Schaden nicht rechtzeitig durch einen Kettentausch beseitigt würde, wären als nächstes die Zahnräder kaputt.
Das würde ratzfatz gehen und schon sei quasi der ganze Motor ein Stück Altmetall.
Bin also vorgewarnt und noch dieses Jahr bekommt mein Kleiner eine neue Steuerkette - da ich ja schliesslich auch gerne mal meinem Nebenmann meine Auspuffanlage zeige.
Ganz unbekannt scheint dieses Problem also nicht zu sein.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.08.2014 um 11:27 Uhr
Servus,
aufgeschreckt durch diesen Fred habe ich mich mal mit meinem MB Meister des Vertrauens unterhalten. Seltsam ist das die Ketten längung öfters beim C180 vor kommt als beim SLK.
Nichts desto trotz werde ich bei zeiten meinen Ventil Deckel abnehmen und die Kette sowie die Zähne der NW kontrollieren. Meiner hat jetzt die 115000Km erreicht. Ich hoffe mal das Beste .
Die Kette kostet ca 140 Teuronen. Da an den NW Rädern die Mechanischen Verstell er dran sind ist man mit knapp 980€ dabei
Wenn jemand den Erst Ausrüster kennt und man wie die Kette es dort etwas günstiger geht gerne einen Link hier rein stellen. Just in worst Case.
Gut das ich die Steuerkette selber wechseln kann,naja mit einem Freund zusammen der auch das Werkzeug hat. Anleitung gibt es im INET.
Gruß Thorsten
SLK200K R171 Tansanitblau/A4 2.0TDI S-Line Putzteufel
 Geschrieben am 25.08.2014 um 11:39 Uhr
Ich habe zwar rausgefunden welcher Lieferanten die Kettenräder für MB fertigt,
aber dort wollen die mir keine verkaufen
Ich frage mich gerade, wieso noch kein Teilhändler diese fertigt.
Da ließe sich richtig gut Geld verdienen.
User seit 07.10.2013
 Geschrieben am 25.08.2014 um 13:59 Uhr
Hallo, wie läßt sich denn die Längung der Kette feststellen?
Gib es da irgendeine Methode die Längung zu messen?
Oder erkennt man das erst wenn die Zahnräder wie Haifischzähne aussehen?
Grüße aus dem Hinterland.
  E-Mail an HessenCruiser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 25.08.2014 um 14:45 Uhr
Wenn der SLK 115000 Km gelaufen hat, auf was will man da warten?
Bis die Kettenräder der Nockenwelle auch im *rsch sind?
IMO muß bei 100.000 die Kette gewechselt werden. Basta!
Die Limos haben wohl einen größeren Verschleiß, weil die SLK gemütlicher gefahren werden. Und hat der Wagen Automatik und einen ruhigen Fahrer, dreht der Motor viel weniger.
Messen kann man die Kette, wenn man z. B. die kleine Kunststoffgleitschiene auf dem Foto oben demontiert (vielleicht ist das garnicht nötig), dann ist die Kette gerade und gespannt, und über 8 Glieder kann man dann mit einer Schieblehre messen. Um zu beurteilen ob diese Kette gut oder schlecht ist, braucht man dann noch den Vergleichswert einer neuen Kette.
Vielleicht gibts auch eine Markierung am Kettenspanner?
Hat Jemand Zugriff auf die Mercedes Arbeitsanweisung?
Hier gibts Steuerketten ...
http://www.teilehaber.de/ersatzteile/MERCEDES-BENZ-steuerkette/MERCEDES-BENZ-slk-(r171)-steuerkette.html
Übrigens ist das Internet voll von VAG TSI Motoren Leidensgenossen.
"Steuerkette kaputt & Motorschaden nach 3 Jahren/ 73000km"
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 25.08.2014 um 19:00 Uhr
Hi Ihr,
meines Wissens gibts für die Längung der Steuerkette irgendeine externe Kontrollmöglichkeit.
Habe ich hier irgendwo mal gelesen.
Mit Markierungen auf den Kettengliedern oder so.
Weiss nicht, ob beim M271 oder M272 oder beiden.
Oder damit:
http://tinyurl.com/kvwoag5
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 26.08.2014 um 11:51 Uhr
Gibts da keine Lehre die den Verschleiß der Kette anzeigt? Beim Fahrrad gibt's die Dinger von jedem Hersteller.
http://www.bikepalast.com/images/product_images/popup_images/16830_1.gif
So was stell ich mir vor sollte MB ja auch im Programm haben...
LG
Thomas.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen...aber der Kompressor hilft schon mal etwas!
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.08.2014 um 15:26 Uhr
Arbeitsanweisung zum Kettenwechsel habe ich gefunden:
http://tinyurl.com/paxkt2k
Ich werde bei "meinem" MB Meister nachfragen bezüglich einer Lehre. Das macht ja schon Sinn.
Bevor ich das Ding Tausche will ich erst mal messen.
Gruß Thorsten
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1240
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.471.635
