Tipps und Technik R170 » » Thema: Schlagartiger Leistungsverlust
   kauba1
 Geschrieben am 09.08.2014 um 19:13 Uhr
'.. ich werde mir den LMM von VDO holen' - Eine weise Entscheidung. Viel Erfolg! Dieter.
User seit 24.02.2014
 Geschrieben am 10.08.2014 um 19:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von spidermike am 10.08.2014 um 19:47 Uhr ]
die Daten für die Pierburg-LMM und einige andere interessante Sachen findet man hier :
http://www.pierburg-service.de/content2.asp?area=hauptmenue&site=psptknowhowsi&cls=01&themenauswahl=1&kz=SI
Bei der Themenauswahl "Luftmassenmesser" eingeben, Rest findet sich automatisch, nach Datei SI 0079 suchen !
Die Daten sollten eigentlich bei den von MB verwendeten LMMs alle gleich sein. Man kann also mit den elektrischen Prüfdaten auch andere LMMs checken.
Michael
SLK 230K Autom. FL 2001, brill.-schwarz/schwarz-yellowstone, designo
  E-Mail an spidermike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 20.09.2013
 Geschrieben am 12.08.2014 um 22:09 Uhr
Danke für den Link, genau sowas hatte ich gesucht.
Burt
  E-Mail an Burt67    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.08.2014 um 22:28 Uhr
Hallo Burt,
keine Ursache, gern geschehen!
Gib uns mal eine Rückmeldung, ob und wie Du den LMM so prüfen konntest. Ich habe das am WE auch vor. Trotz gereinigtem LMM und Fehlerlöschen werden weiterhin die Fehler P0101 + P200B abgelegt, der Motor läuft aber tadellos! Sollte der LMM ok sein, werde ich noch die Drosselklappe prüfen, es könnte aber auch die Lambdasonde sein...?
Michael
 Geschrieben am 16.08.2014 um 18:55 Uhr
Werte mit Bosch Motortester KTS550 geprüft die Werte waren eigentlich alle im Soll Bereich trotzdem den neuen VDO LMM eingebaut aber leider ohne Erfolg Motor reagiert immer noch nicht aufs Gaspedal bzw. nur sehr träge, Drosselklappe und Umluftklappe ausgebaut und gereinigt aber auch das leider umsonst keine Veränderung, ich vermute das dass Gaspedalpoti einen schlag hat was mir nur komisch vorkommt das es während eines Beschleunigungsvorgangs von jetzt auf gleich ausgefallen ist, habt ihr noch einen Tipp für mich.
Gruß Burt
 Geschrieben am 17.08.2014 um 11:29 Uhr
Moin Burt,
ich würde da auch auf das Pedal tippen: Ich glaube zu diesem Thema auch schon ein paar Threads gesehen zu haben.
Gruß!
Michael
   HW
User seit 30.10.2012
 Geschrieben am 18.08.2014 um 08:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von HW am 18.08.2014 um 08:45 Uhr ]
Ich hatte mir vor nicht ganz 2 Jahren meinen 230er Kompressor geholt und musste gleich mal den LMM tauschen.
http://www.mbslk.com/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=77449&forum=5
Der Pierburg hielt, ohne Reinigung bis am Freitag letzter Woche, dann hatte ich plötzlich wieder nur noch ca 100 PS.
Hab gleich einen neuen bestellt, der auch noch 20 Euro günstiger war als vor 2 Jahren und auch eine Dose Reiniger um mal zu schauen, ob sich da nicht noch was am alten machen lässt.
Nach Einbau einer größeren Riemenscheibe (mit defektem LMM) habe ich jetzt wenigstens ca 30 PS mehr und wenn er mal ganz kurz, zwischendrin Leistung zeigt, dann geht er ab wie Sau.
Ich freu mich schon auf den neuen LMM
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel.
https://www.facebook.com/Hobbywelszucht
  E-Mail an HW    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.02.2008
 Geschrieben am 18.08.2014 um 10:17 Uhr
Moin Burt
das defekte Poti (Hallgeber) des Gaspedals verursacht plötzlichen fast totalen Leistungsverlust.
Oft reagiert das Poti negativ auf hohe (Luft) Feuchtigkeit. Es gibt einen User der hat mit dem Fön das Poti auf Temperatur gebracht - und siehe da es funktionierte (kurzfristig!) wieder.
Als Test ist diese Methode vielleicht brauchbar.
Grüsse Sansibar
PS. Es ist übrigens nicht ausgeschlossen (und mir beim 320er passiert) dass ein Poti Defekt mit einem defekten Luftmassenmesser einhergeht.....
  E-Mail an sansibar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 18.08.2014 um 20:47 Uhr
heute neues Gaspedal bei MB geholt eingebaut und er läuft wieder wie am ersten Tag, ist das schön wenn endlich was passiert wenn man aufs Gas tritt.
Danke nochmal für eure Hilfe.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :690
mbslk.de ... The SLK-Community27.495.608
Nein, ich habe es nicht mehr
