[ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-HH am 10.04.2015 um 15:59 Uhr ]
So mehrere Monate war nahezu Ruhe ganz selten erneutes Ruckeln beim Starten. Die letzten Tage traten dann erneut Störungen auf. Im FehlerSpeicher stand Zündaussetzer Zylinder 4 und 2. Das steigerte sich dann das es auch während der Fahrt auftrat, heute dann ging es nicht mehr weg, so das ich der Werkstatt den Fehler endlich präsentierten konnte.
Jetzt werden die Zündspulen probeweise ausgetauscht, die Zündkerzen sehen sich nicht mehr so toll aus, waren aber schon damals überprüft und als i.O. bringen worden. Ich berichte später was es war. So es ist der Prinz Emulator. (Wie schon hier vermutet) Da fest mit dem Kabelbaum eingebaut muß ein Ersatzgerät eingebaut und die Kabel neu verbunden/gelötet werden. Wird dann nächste Woche gemacht.Bis dahin wird erstmal die Gasanlage stillgelegt..
So jetzt habe ich den slk wieder. Der Emulator wurde ausgetauscht. Kosten einmal 70,- und einmal etwas über 200,- Euro. Leider zeigte er wiederholt Fehlermeldungen nach dem Austausch die sich anscheinend als Zündfehler herausstellen und nun nicht mehr auftraten. Dafür hat er jetzt nach den Start immer den P0444 Fehler drin. Taucht auch nach dem löschen beim nächsten Warmstart in Lpg wieder auf. Ich habe das bei der Werkstatt reklamiert, die meinen ich könnte den Fehler löschen. Hat jemand eine Idee was das bedeutet? Werde es sonst noch mal reklamierten i
P0444 'Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open' heißt im Klartext: 'Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis offen'
Von diesem Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem gibt es alleine 15 Fehler-Codes (P0440 - P0455). Einen Reim kann ich mir nicht darauf machen. Vielleicht weiß jemand mehr. VG Dieter.
Also heute Morgen Kaltstart auf Benzin ging problemlos . Dann umschalten auf LPG und dann wieder Zündfehler, P0304und P0444 .und Ruckeln.
Ausschalten und Weiterfahrt auf Benzin problemlos.
