Tipps und Technik R170 » » Thema: Kabeldurchführung-Spritzwand
   Michi
User seit 11.08.2012
 Geschrieben am 10.04.2014 um 21:18 Uhr
SLK-63 schrieb:
Vergiss nicht die Masse von Battpol zu Karosse ebenfalls zu verstärken.
Hey SLK-63 ist das immer nötig, wenn man einen Verstärker verbaut? Würde mich interessieren.
Gruß Michi
SLK 230 Kompressor (FL)
Nicht vergessen: Is der Motor kalt, gib ihm Sechseinhalb
  E-Mail an Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 10.04.2014 um 23:23 Uhr
wenn du den Verstärker an die Karosse anschliesst (masseseitig) dann ja - du gibst ihm ja sag ich mal 25mm2 'hin' also muss 25mm2 auch 'zurück' - gerne mehr, aber nicht weniger als Plus (Querschnitt). Wenn du Plus und Minus direkt ziehst dann brauchst es nicht.
Beim SLK ist die Karosse an den werksseitigen Massepunkten jedoch ein besserer Leiter / grösserer Querschnitt/weniger Verlust als bei nem 50mm2 Kabel.
Bei mir hab ich 2x50mm2 Masse beim Minuspol zusätzlich. Dazu natürlich alle werksseitigen Massebänder verstärkt wegen der Custom-LiMa etc.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Michi
 Geschrieben am 11.04.2014 um 08:46 Uhr
Hi
Danke für die Erklärung, wieder was dazugelernt
Gruß Michi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :945
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.081
