| Geschrieben am 17.01.2014 um 19:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von an9el am 17.01.2014 um 19:13 Uhr ]
hallo,
ja, also mein auto ist innen definitiv NASS. bin heute abend nach Hause gefahren, da waren alle Scheiben innen angelaufen. War heute mittag in der Waschanlage, scheint aber alles dicht zu sein, denke das kommt nur von dem üblen nassen schmuddelwetter die tage. aber ist schon heftig, die lüftung hat die vordere scheibe kaum trocken bekommen - naja, ich fahr ja nur ein paar km nach hause...hab dann mal das fenster aufgemacht - hoffe die feuchte luft ist mit raus
vielleicht liegts auch daran, dass bei mir die heizung gleich auf 24grad steht - ich frier halt so schnell
gruss an9el
SLK200 R171 120kw EZ 04/2007 obsidianschwarz mit Sportpaket | Antworten
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 17.01.2014 um 19:22 Uhr
| Na ja, ist halt 'n Cabrio.
Die sind innen m.E. immer feuchter als Limus.
Wenn ich bei Schmuddelwetter abends ins Auto steige, muss ich ca. 2min bei laufendem Motor stehen bleiben und auf Defroster schalten, um das Wasser von der Windschutzscheibe und Durchblick zu bekommen.
Die Freundlichen und sogar mein Mechaniker sagen, das sei normal.
Also lebe ich damit.
P.S. meine Heizung steht derzeit auch auf 24°C.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 18.01.2014 um 12:25 Uhr
| @hubert: na danke , da bin ich erstmal beruhigt, dass das normal ist.
und ja, hättest mein vorletztes cabrio mal sehen sollen (MGF) - der war der meinung wenn ich mit ihm schon in ne waschstrasse fahre, dann kann man innen auch gleich mal waschen, genug wasser hat er reingelassen, da sass ich mit 2 handtüchern im anschlag immer drinne
mit meinem slk ist nix passiert. einzig ein kleiner wassertropfen war auf dem beifahrersitz, aber ich glaube der kam da irgendwie anders hin, hatte da die antenne liegen.
gruss an9el
| Geschrieben am 18.01.2014 um 12:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von an9el am 18.01.2014 um 12:28 Uhr ]
oops, noch ne frage, wollt net extra neues thema aufmachen...und zwar!
..ist mir aufgefallen, dass es relativ kühl von meiner mittelkonsole "zieht". also wenn ich im auto sitze, die heizung auf 24grad und dann lege ich meine rechte hand beim schaltknüppel hin habe ich immer das gefühl, dass es kalt zieht. ist das auch normal - oder fehlt da irgendwie ne dichtung, dort wo der schaltknüppel ist ist es jedenfalls immer ar..kalt.
gruss an9el
| Geschrieben am 18.01.2014 um 13:26 Uhr
| Ich würde zuerst den Sitz des Deckels der Pollenfilterklappe prüfen.
Wenn dieser nicht richtig auf der Filterbox sitzt, bläst es gerne mal kalt raus.
Dazu die Blende unterm Handschuhfach entfernen (deckt auch den vorderen Teil der Mittelkonsole ab), dann kommst über die Beifahrerseite ran.
Irgendwo schwirrt hier eine Anleitung zum Tausch des Pollenfilters herum.
Musst mal suchen
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 19.01.2014 um 11:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von an9el am 19.01.2014 um 11:36 Uhr ]
Danke für den tip, aber mir kommt es so vor als ob es direkt von der Mittelkonsole her zieht. Also nicht aus dem fussraum. Wenn ich auf die Mittelkonsole meine Hand lege also dort wo der schaltknüppel ist dann ist das dort eiskalt und ich hab das Gefühl es zieht! Selbst wenn ich die Hand Links neben die Mittelkonsole halte hab ich auch das Gefühl. Oder zieht es einfach aufgrund der Lüftung??? Meine steht auf oben,mitte und unten.
Aber ich werde das mit dem pollenfilter bei Gelegenheit checken...
gruss an9el
| Geschrieben am 19.01.2014 um 14:04 Uhr
| Hi An9el,
der Pollenfilter (Innenraumfilter) sitzt auf dem Mitteltunnel ganz vorne unter dem Armaturenbrett.
Wenn da aufgrund eines falsch montierten Deckels kalte Luft ausströmt, dringt diese am Aschenbecher (bzw. je nach SA unteren Ablagefach) vorbei in Richtung Schaltknüppel.
Wenn Du Deine flache Hand zwischen Schaltknüppel und Aschenbecher hältst, solltest Du den kalten Luftzug aus Richtung Aschenbecher spüren können, wenn es am Deckel des Pollenfilters liegt.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
