User seit 29.07.2011
| Geschrieben am 06.07.2013 um 21:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von lennon am 11.07.2013 um 07:54 Uhr ]
Daher empfiehlt es sich eben, immer ein paar Öleinfüllschrauben „auf Lager“ zu haben, für den Fall der Fälle!
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de
http://www.westslk.de/easyroof.htm
Hallo Ralf,
die obere Schraube schaut aus, als würde sie bei meinen (230K FL) passen.
Hast du eine Bezugsquelle?
grüße
HG
230K - R170FL // 180K - S203 | Antworten
E-Mail an HG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.08.2012
| Geschrieben am 06.07.2013 um 23:57 Uhr
SLK AMG schrieb:
Danke für die Anleitung, sieht etwas aufwendig aus.
PS: Kann vielleicht mal jemand ein Sound Video machen, wie der Motor klingt, nachdem der Kompressor Schalldämpfer entfernt wurde?
So Aufwendig ist das nicht. Ich hab ca. ne Stunde gebraucht und hatte eigentlich mehr Zeit dafür eingeplant. Den Lüfter kannst Du ja notfalls drin lassen, wenn Du den Riemen so runter bekommst. Aber diese Fummelei wollte ich mir dann doch nicht antun.
Was den Sound angeht versprech dir nicht davon. Zumindest beim 200k ohne Riemenscheibe hört man im geschlossenen Auto nur sehr wenig davon (unter Vollast) unter http://youtu.be/yhICg9KItdc gibt es z.B. ein Video. Aber nur allein wegen dem Sound würd ich mir die Arbeit nicht machen | Antworten
E-Mail an _Marco_ Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.07.2013 um 12:33 Uhr
Hallo Ralf,
Hast du eine Bezugsquelle, oder kannst du eine Schraube abgeben??
grüße
HG
ja habe ich nach langem Suchen im Netz in den USA gefunden und mir schicken lassen.
Schicke mir eine PN...
---------- | Antworten
User seit 25.11.2012
User seit 08.10.2002
User seit 15.07.2006
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 11.07.2013 um 17:07 Uhr
ich brauche eine Öleinfüllschraube für meinen Kompressor (PreFl).
Im Buschfunk hier ist zu hören, der User _Marco_ hat eventuell sowas.
Weiß vielleicht jemand etwas darüber ?
Danke
Gruss pebu
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 12.07.2013 um 18:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Michi am 12.07.2013 um 18:07 Uhr ]
Hallo Zusammen!!
Heute haben wir bei meinem Bruder das Öl im Kompressor gewechselt. Das alte Öl haben wir so gut es ging entfernt (Kompi dazu ausgebaut) und aufgefangen. Beim Wiederauffüllen ging die ganze Flasche Öl rein, also haben wir ziemlich alles vom alten ÖL entfernt.
Anbei mal ein Bild was nach 12 Jahren noch drin war. (siehe rechte Flasche, links daneben noch eine Ersatzflasche mit frischem Öl)
SLK 230 Kompressor (FL) | Antworten
E-Mail an Michi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
