Tipps und Technik R171 » » Thema: Umbau auf Sonnenblenden Lichtpaket
   Mehi
User seit 22.04.2003
 Geschrieben am 11.06.2013 um 19:23 Uhr
Hallo Micha,
Kannst Du das mit diesen Kontaktfedern bestätigen?
Thomas.
OBST - Der MBSLK.de Oberbayernstammtisch
  E-Mail an Mehi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 12.04.2013
 Geschrieben am 14.06.2013 um 07:17 Uhr
So, habe mir die klappbaren Sonnenblenden jetzt eingebaut, jedoch vorerst ohne Beleuchtungsfunktion. Die Kontaktfedern haben in die Gegenlager gepasst und die Sonnenblende hält einwandfrei. Das ganze sieht dann so aus wie im 2. Bild in diesem Thread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=16066&forum=4&start=10
Für die Belauchtung muss ich jetzt nur noch klären wie der Anschluss an die Kontaktfedern kommt. An den Federn ist kein Steckanschluss o.ä. dran. Evt. habe ich auch Glück und kann vom Verkäufer der Sonnenblenden doch noch die kompletten Gegenstücker bekommen, dann hätte sich das sowieso erledigt.
Reiner
  E-Mail an Reikon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
 Geschrieben am 14.06.2013 um 09:16 Uhr
Hallo Reiner,
Hast Du ein Bild dieser Kontaktfeder im nicht eingebauten Zustand machen können?
Am anderen Lager der Sonnenblende befindet sich kein kontakt - oder?
Laut Stromlaufplan geht eine Masseleitung zur Sonnenblende, wird dort geschalten und die geschaltene Masse geht zur Lampe. Dort kommen die 12V+ (2. Ader vom Steuergerät) an.
Die Sonnenblende muß also 2 Kontakte haben...
Wie bereits geschrieben, die von Dir bestellte Kontaktfeder war für Code 876 (Lichtpaket) ungültig... Von da her ist es gut möglich daß da eben bewußt kein Kontakt vorgesehen ist.
Da ich das Lichtpaket nachrüsten will (komplett) brenn ich auch Auflösung des Rätsels... Aber mit vereinten Kräften werden wir es schaffen
Thomas.
Thomas.
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 14.06.2013 um 09:56 Uhr
Im Moment gibt es ein komplettes Set in der Bucht
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-R171-SLK-Verkleidung-A-Saule-mit-Sonnenblende-Links-Rechts-/221215544364?pt=DE_Autoteile&hash=item338179542c
Slk 171 Fl, 06/2008 / Sportpaket / Comand 2,5 / Airscarf / Thermotronic / AMG styling V
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mehi
 Geschrieben am 14.06.2013 um 10:15 Uhr
Ja, das hab ich gesehen, allerding weiss ich nicht ob die A-Säulenverkleidung die gleiche Oberfläche hat wie meine... Sprich FL oder Pre-FL. Ausserdem sehen die Sachen schon etwas "angeranzt" aus.
Ich möchte meine A-Säulenverkleidungen verwenden, die Aussparungen für die Lampen sind dort bereits angedeutet incl. Der leichten Vertiefung. Sollte also kein Problem sein das Loch da reinzubekommen.
LG
Thomas.
 Geschrieben am 14.06.2013 um 10:39 Uhr
ich werde am WE mal ein Bild von der einzelnen Kontaktfeder und von der Rückansicht des Gegenlagers machen, ist keine grosse Aktion das wieder auszubauen. So wie es aussieht geht aus dem Gegenlager normalerweise ein Kabel raus, dort sind jedenfalls Führungen dafür vorhanden. Wie allerdings der Kontakt zu den Kontaktfedern hergestellt wird ist mir nicht klar, vielleicht weiß ich dazu nächste Woche mehr wenn ich vom Verkäufer meiner Sonnenblenden eine Rückmeldung habe.
Die Kontakte sind nur im Gegenlager, wenn die Sonnenblende eingerastet und nach unten geklappt wird, dann stellen die beiden Kontaktfedern eine Verbindung zu den beiden Kontakten im Steg der Sonnenblende her. Wenn in dieser Position der Spiegel aufgeklappt wird, dann wird der Stromkreis geschlossen.
Reiner
   200kompressor
 Geschrieben am 14.06.2013 um 10:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 200kompressor am 14.06.2013 um 10:48 Uhr ]
...die Aussparungen mußt du nur ausschneiden und die Lampen mit dem Kabelsatz einstecken.
Kabelsatz code 876: 2x A171 540 24 o8
Lager Sonnenblende code 876 : 2x A230 811 00 41
Innenleuchte code 876: 2x A211 820 38 01
Sonnenblende code 876 : A172 810 09 10
Sonnenblende code 876 : A172 810 10 10
Innenspiegel code 876: A171 810 12 17
Innenspiegel code 876 + 249: A171 810 14 17
Grüsse Sigi
   Mehi
 Geschrieben am 14.06.2013 um 10:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mehi am 14.06.2013 um 11:00 Uhr ]
Hallo Reiner,
ich hab jetzt nochmal im EPC beim SL (R230) gestöbert und hab folgendes gefunden
1.) Dort ist angegeben daß man 4 Kontaktfedern, also 2 pro Sonnenblende benötigt.
2.) Hab ich mal ein Bild von der Kontaktfeder so wie sie im EPC abgebildet ist, gemacht und wenn ich das richtig deute, hat die Kontaktfeder am Ende (roter Kreis) einen Kontakt (1-Adrig). Da beim SL 4 Federn für 2 Sonnenblenden benötigt werden, kann man davon ausgehen daß zwischen diesen beiden Kontaktfedern dann der Kontakt (Durchgang) hergestellt wird.... jetzt ist nur noch die Frage: Wo kommt die 2. Feder hin?
Thomas.
 Geschrieben am 14.06.2013 um 11:17 Uhr
Hallo Thomas,
auf dem Bild ist ist nicht so klar dargestellt, aber in jedes Gegenlager kommen 2 von den Kontaktfedern nebeneinander. Über die Sonnenblende bzw. den Spiegelschalter werden die beiden dann überbrückt. Die Kontakte sieht man auf dem mittleren Bild auf dieser Seite ganz gut:
Der auf deinem Bild umrahmt dargestellte Kontakt ist in Wirklichkeit sehr klein, ich kann mir nicht vorstellen dass da ein Stecker drankommt. im eingebauten Zustand wäre da auch kein Platz. Ich mache aber mal eine paar Bilder damit man es besser sieht.
Reiner
   200kompressor
 Geschrieben am 14.06.2013 um 11:35 Uhr
...bin jetzt kurz zu meinem Wagen gehüpft und habe euch zwei Fotos des Lagers gemacht.
Bild 1
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :771
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.491.673
Nein, ich habe es nicht mehr
