User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 23.05.2013 um 09:20 Uhr
mersch92 schrieb:
convertible schrieb:
Den Sturz kann man beim SLK nicht einstellen.
der Sturz lässt sich vorne mit Hilfe eines speziellen Schraubensatzes für die Querstrebe nachjustieren. Teilenummer wäre A0003300018.
Für hinten wäre dies der Teilesatz A1403501170
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will."
Danke Dirk,
das ist bekannt. Bei diesen Schraubensätzen handelt es sich jedoch um sog. Reparatursätze. Diese dienen zum Justieren des Sturzes bei einem Unfallwagen, wo die Karosserie verzogen ist.
Meine Aussage bezog sich eher auf den Normalfall und da ist es leider nicht vorgesehen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 23.05.2013 um 10:03 Uhr
...Diese dienen zum Justieren des Sturzes bei einem Unfallwagen, wo die Karosserie verzogen ist.
Ah ja, ok,
ich habe das auch nur einmal in einem C-Klasse W203 Forum gelesen, wo User sich bei Tausch der Querstreben oder der Lagerbuchsen die Rep.-Schrauben mit eingebaut haben, um eventuell noch optimieren zu können.
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 23.05.2013 um 14:14 Uhr
| Aber der wird wegen der kürzeren Dämpfer nicht noch tiefer
Gemeint war das im A/B Vergleich B6 zu B8 der Wagen mit den B8 etwas tiefer sein wird als mit den B8 - nicht im Vergleich zur Serie etc. Ist auch nicht viel nur ein "Tick" - konnte ich schon bei mehreren Fahrzeugen beobachten.
Wie gesagt mit beiden machst du nichts falsch! Im ML werkeln seit kurzem auch die B6 Offroad
Grüße und viel Spaß beim Einbau
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
User seit 20.01.2010
| Geschrieben am 23.05.2013 um 15:19 Uhr
Ah ja, ok,
Grüße, Dirk
die Reparatursätze gibt es auch nur für vorne, hinten geht gar nicht. Für hinten gibt es da wohl irgendwelche Spannschrauben, ist aber alles ohne Tüv.......
Beste Grüße
| Geschrieben am 24.05.2013 um 14:51 Uhr
...die Reparatursätze gibt es auch nur für vorne, hinten geht gar nicht. Für hinten gibt es da wohl irgendwelche Spannschrauben, ist aber alles ohne Tüv.......
was hat denn dann der Schraubensatz mit der Nr. 510 zu bedeuten???
http://tinyurl.com/odq7eby
Im Beschreibungstext steht "Repair Kit - for adjusting work only".
Ist der gleiche Text wie bei den Rep.-Schrauben für vorn.
Damit lässt sich doch irgendetwas nachjustieren???
Grüße, Dirk
User seit 16.08.2015
| Geschrieben am 16.08.2015 um 22:29 Uhr
| Hallöchen,
ich bin neu hier Ich lese hier schon seit mindestens 3 Jahren - so lange besitze ich den SLK nämlich - und nun ist der Zeitpunkt für mich gekommen, um was zu fragen
Ich denke es passt hier zum Thread, obwohl er schon in die Jahre gekommen ist: Ich muss bei meinem die Stoßdämpfer vorn wechseln (es werden die Bilstein B8 werden) und wollte hier in die Runde fragen, welche Anzugsmomente man dort braucht. Dazu habe ich nirgendwo Daten gefunden, vielleicht besitzt ja der ein oder andere entsprechende Werte.
Freue mich über jede Antwort!
Grüße,
280LPG
SLK 280 (R171) Edition 10 (2007)
Prins-LPG mit 46 l Tank
E-Mail an 280LPG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
