| Geschrieben am 21.05.2013 um 19:36 Uhr
| Zu Deiner letzten Frage: Der Öleinfülldeckel ist nur bis zu einem gewissen Druck dicht. Bei meinem alten Motor war da häufig außen herum eine Öllache, so als ob man beim Einfüllen gesabbert hätte. Also putz' da mal sauber drum herum und beobachte. Theoretisch könnte natürlich auch der Deckel einen Schaden haben. Genausowenig habe ich Verdacht hinsichtlich des Ölmeßstabs. Zwar wäre das auch möglich, doch müßtest Du das ja sehen an der Ölsauerei drum herum. Positiv ist das saubere Kerzenbild. Das läßt hoffen. VG Dieter. | Antworten
User seit 26.04.2012
User seit 26.02.2009
| Geschrieben am 21.05.2013 um 21:02 Uhr
schmidtkarl schrieb:
wenn ich alles richtig verstanden habe:
* Mit "neuem Motor 800km und 2,5l Ölverbrauch
* Motor unten und oben trocken
* Zündkerzen i.O.
* kein Auspuff bläuen
Da tippe ich auf einen schlichten Meßfehler: Ölmeßstab nicht richtig reingesteckt bzw. verschoben oder so???
Alles Gute
Schmidtkarl (200K FL, schwarz, 10/2000)
Jo hast alles richtig verstanden.
Nichts ist unmöglich auch das es ein meßfehler war. nur warum brennt dann die Öllampe?.
Ich glaub ich fahr mal zu den Autodoktoren von Vox...hihihi mal schauen was die so drauf haben,
So meine weitere vorgehensweise wird sein das ich den kompresionsdruck messen werde, wenn der gut ist dann werde ich einen ölwechsel mit filter machen. Bein nachsten mal wenn die öllampe dann brennt ( wenn es innerhalb der nächsten Tausend km sein sollte) werde ich das öl ablassen und messen vieviel er verbraucht hat.
Werde mein ergebniss dann hier vortragen
E-Mail an protec Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.12.2011
| Geschrieben am 22.05.2013 um 03:55 Uhr
MM 2306 schrieb:
Mal ne dumme Frage wieviel Öl haste reingeschüttet ?
könnt ja sein das es zuwenig war !
Gruß aus der Vorderpfalz
Es gibt ja garkeine dumme Fragen , es gibt nur dumme antworten....
Nachdem der Motor eingebaut worden ist und ich ca. 400 km gefahren bin ging die Öllampe das erste mal an, und am Messstab stand das öl auf min.
da hab ich 1 Liter nachgeschüttet, nach weiteren 400 km den zweiten liter.
gruß Alberto
User seit 30.12.2007
| Geschrieben am 22.05.2013 um 10:28 Uhr
| Hallo Alberto,
Wenn die oellampe wieder aufgeleuchtet war, hattest du zuerst der oelstand am messtab kontrolliert, oder nur oel reingekippt ?
Wenn regelmassig die oellampe aufleuchtet, kann es auch einen kabelbruch sein in das kabel von der oelstandgeber. hatte ich schon 3X bei einen W202,W208 und einen R170 reparieren mussen.
Das kabel war bei diesen 3 typen genau an der selbe stelle gebrochen, unter der ansaugkrummer beim kabelbinder.
gruss piet.
pedro | Antworten
E-Mail an pedro Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.05.2013 um 13:21 Uhr
pedro schrieb:
Hallo Alberto,
gruss piet.
pedro
Natürlich hab ich den Ölstand am Messstab kontroliert ...grins
| Geschrieben am 22.05.2013 um 13:23 Uhr
kauba1 schrieb:
Du schriebst: 'da hab ich 1 Liter nachgeschüttet, nach weiteren 400 km den
zweiten Liter'.
Wieder dumm gefragt: Beim Nachschütten des zweiten Liters, hat da vorher wieder die Ölstandskontrolllampe aufgeleuchtet? VG Dieter.
Ja hat sie, hätte ja nie im leben damit gerechnet das es wieder zu wenig öl drin ist.
gruß Alberto
