User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 15.04.2013 um 19:23 Uhr
| Hallo Miteinander,
heute habe ich die ATE Ceramic vorne und hinten eingebaut. Die Scheiben mit 33.000km habe ich gelassen. Zwar wird von ATE auf deren Homepage der Wechsel der Scheiben empfohlen, würde ich als ATE auch empfehlen....
Ich habe Euch mal ein Bild meines Helferleins zum Heben des Fahrzeugs angehängt.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2012
User seit 28.05.2003
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 15.04.2013 um 21:31 Uhr
heinros schrieb:
Hallo Miteinander,
Heiner
Moin Heiner,
ich habe im letzten Frühjahr bei 33.000 km die Beläge gewechselt, die Scheiben sahen noch gut aus und es gab bis dahin auch keine Probleme mit der Bremse.
Nach rund 2.000 km trat ein leichtes Vibrationsgeräusch beim Bremsen auf.
Jetzt nach dem Winter bei 40.000 km muss ich die Scheiben und Klötze erneuern, da der Verzug der Scheiben derart groß geworden ist, dass ich das Gefühl habe, die Räder wären eckig..
Ob ich an der falschen Ecke gespart habe, kann ich nicht beurteilen.
Aber der Daimler, der hat mit Sicherheit gespart. Und wenn es nur bei den Zutaten der Bremsscheiben ist.
Die miese Qualität der Bremssättel (Festgegammelte Sicherungsstifte, Rost an Schrauben, Oberflächenqualität) setzt sich bei den Scheiben fort.
Schau Dir die Bremsscheiben nochmal genau an, die sind mit Sicherheit ein wenig eingelaufen (1-2 mm). Dadurch bekommst Du kein 100%iges Tragbild mit den neuen Klötzen.
M. E. erhitzen sich dadurch die Scheiben ungleichmäßig, die sich dann immer stärker verformen.
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.01.2004
| Geschrieben am 16.04.2013 um 14:54 Uhr
HarryM schrieb:
Hallo Heiner,
könntest Du bitte die ATE Artikel-Nr. für Deine Bremsbeläge hier posten?!
Welche passen denn nun für den 350 Mopf mit Sportpaket?
Ich habe auch den 350er Mopf mit Sportpaket und die Bremsen werden demnächst fällig.
Danke im Voraus
HarryM
schau doch einfach mal auf die 1. Seite
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.04.2013 um 15:29 Uhr
SUL-15 schrieb:
Moin Heiner,
Horst
Hallo Horst,
da ich meine Kilometer haupstsächlich auf dem Weg zur Arbeit zurücklege (80km/Tag) und auch nicht zu den Materialfahrern gehöre, sehen alle Bremsscheiben super aus. Ich lasse das mal so und bin gespannt, was passiert.
Heiner
| Geschrieben am 16.04.2013 um 15:33 Uhr
HarryM schrieb:
Hallo Heiner,
Danke im Voraus
HarryM
Bitteschön....
Vorne: 13.0470-4994.2
Hinten: 13.0470-4065.2
Heiner
