[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bitti am 21.01.2013 um 11:20 Uhr ]
Das Ist der übliche Zubehör LLk mit 60mm Anschlüssen. Den hat meines Wissens auch Ralf verarbeitet da er meine Idee abgekupfert hat und von mir die Bezugsquellen bekam.
LG Claus
Und unbedingt diese Gelenkbolzenschellen nehmen. Die einfachen Schellen überdrehen leicht wenn man sie kräftig anzieht, mir passiert und nach 500m alles um die Ohren geflogen.
Claus
oben ist keine Befestigung notwendig. Der LLK sitzt stabil auf dem Alu Flachstück und wird durch die seilichen Abgänge zusätzlich gehalten. Er sollte aber sauber ausgerichtet sein dass er innen nicht anschlägt.
Claus
Hi Claus,
vielen Dank für die ausführlichen Bilder und Infos.
Die wesentliche Frage jedoch bleibt; Was ist der optimale Durchmesser für die Verbindungsrohre zu den fahrzeugseitigen Gummischläuchen?
Nach deinen Infos würde ich annehmen, daß es 60mm sind. Der von mir rausgesuchte LLK hat aber z.B. 56mm Anschlüsse, hier müsste ich dann Reduzierbögen von 60mm auf 56mm besorgen.
Vielleicht sind aber 56mm sowieso besser? Was ist der Durchmesser der serienmäßigen LLK-Anschlüsse?
Ich habe mir diesen rausgesucht: http://www.x-parts.de/Motorteile-und-Tuningteile/Kuehler/Ladeluftkuehler/LLK-universal/Ladeluftkuehler-55-x-18-High-Flow::2517340.html
Er soll ein verbessertes Netz haben, welches weniger Druckverlust aufweist. Den "Standard-LLK" haben die auch für 85,-.
Evtl. würde ich auch beide bestellen und den Durchsatz mal testen.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von bitti am 21.01.2013 um 16:26 Uhr ]
Hallo Holger,
jetzt Ende der Verwirrung:
Das Auslass und Einlassrohr hat einen Durchmesser von 56 mm
Dann siehst Du das die Rohre am Ende einen Wulst haben um die Rohrschelle sicher zu fixieren. An diesen Wulsten beträgt der Durchmesser 60 mm. Samco oder andere Rohrbögen mit 56 mm Durchmesser gibt es nicht.
Ansonsten kommt mir vor dass das alles die gleichen LLk`s sind....
Alles klar?
LG Claus
Ausserdem seh ich grade dass die einen Wucherpreis verlangen bloß weil er schwarz lackiert ist
Danke für die Info Claus!
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, AMG Styling III mehrteilig, gr. Riemenscheibe, AIO Verdeckmodul, INXX Ü-Bügel, Plexi-Windschott, ICT Schaltknauf
